  TurboCAD
  TCW Datei keine Vorschau möglich
Autor Thema:  TCW Datei keine Vorschau möglich (2070 mal gelesen)
YPVS350
Modellbau/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von YPVS350 an!   Senden Sie eine Private Message an YPVS350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YPVS350
TC 2015
Compi : Offenes System
AMD Board mit 16 GB
Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 14. Nov. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal eine Frage :
Wenn ich Turbocad 19 offen habe und möchte in der Datei ( wo alle Zeichnungen enthalten sind) mir anschauen, kann ich das nicht. Dort sind nur kleine Pics zu sehen ( Windows Pics ) . Bei meinem alten Turbocad konnte ich immer eine Vorschau auch unter Win 7 sehen.
Bitte was hat sich an 19 so verändert ?.
Ich meine nicht die Vorschau von Turbocad ( diese ist mir zu klein ) .
Lieben Gruß
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YPVS350,
welche Vorschau meinst Du denn, die normale Dateivorschau im Datei-öffnen-Dialog?
Franz
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 15. Nov. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
war vieleicht nicht ganz gut erklärt.
Also:
Wenn ich meine Zeichnung abspeicher unter TCW konnte ich mit der alter Version in die Datei ( wo Turbocad abspeichert ) über Win 7 reingehen und alle Zeichnungen als Vorchau Pic in Groß sehen. Das kann ich bei der 19er Version nicht mehr. Waru nicht. Das war meine Frage.
Ja ich habe den Haken bei Dateien rausgenommen, und ja ich habe auch schon den Speicher gelöscht.
Lieben Gruß
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Nov. 2015 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YPVS350,
es ist mir etwas rätselhaft was Du vorher hattest und jetzt nicht mehr hast.
Möchtest Du Deine Zeichnungen im Vorschaufenster des Windows- Explorers betrachten?
Zitat: >ich habe den Haken bei Dateien rausgenommen< wozu dient das?
Zitat: >ich habe auch schon den Speicher gelöscht< welchen Speicher?
Stell doch mal ein Bildschirmfoto ein.
Franz
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 15. Nov. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das meine ich
Lieben Gruß
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du schon mal unter:
Start/Alle Programme/IMSIDesign
Miniaturbilder einrichten
ausprobiert?
Viele Grüße:
Manfred!
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Manfred,
nein den kannte ich noch nicht.
Nachdem ich es alles eineschaltet hatte, Rechner neu gestartet, war es wie immer . Keine Bilder nur diese Symbole.
Lieben Gruß
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YPVS350,
bei Deinem Explorer werden statt der Miniaturansichten nur Symbole angezeigt. Dieses kann man zurücksetzen.
In Deinem Screenshot sieht man, daß die Explorer- Menüleiste fehlt. Durch klick auf Organisieren/Layout und
Haken an Menüleiste erscheint die Leiste.
In der Menüleiste auf Extras/Ordneroptionen klicken und dann die Registerkarte: Ansicht wählen.
Hier gibt es einen Eintrag mit der Bezeichnung: >Immer Symbole statt Minianturansichten anzeigen<. Falls
dieser Antrag mit einem Häckchen versehen ist, muß es weggeklickt werden. Dann unten mit >Übernehmen< bestätigen.
Falls es immer noch nicht funktioniert müssen in der Registrierungsdatenbank Änderungen vorgenommen werden. Möglicherweise
hat die Installationsroutine von TC19 hier etwas überschrieben.
Versuchen kann man auch, TC19 zu deinstallieren und dann manuell neu zu Installieren. Ich meine, das da irgendwann gefragt wird,
ob Miniaturansichten gewünscht sind.
Franz
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,nachdem ich es dreimal Instaliert hatte, geht es nun wieder ....
ABER : den zweiten Patch darf ich nicht Instalieren, da ich sonnst wieder das selbe habe.
Gut Red hat auch vorher nicht geklapt , muss ich erstmal mit leben.
Danke an alle für eure Hinweise.
Lieben Gruß
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr,
kurze Frage
Welche?
Freundliche Grüße
TC17pro
YPVS350
TC 2015
AMD Board mit 16 GB
erstellt am: 16. Nov. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun das kann ich auch nicht beantworten. Wäre aber Intressant wenn Patch 2 drauf ist , die Pics wieder da sind, ob es dann weg wäre.
Abwarten
Lieben Gruß
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YPVS350 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Link zur Registrierungsdatenbank leider nicht mehr, sonst hätte ich ihn auch gleich in
meinen ersten Post eingesetzt. Vielleicht weiß die Suchmaschine mehr.
Franz
