  TurboCAD
  Komplette Layer in TurboCAD kopieren?
Autor Thema:  Komplette Layer in TurboCAD kopieren? (2966 mal gelesen)
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Stadtplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Stadtplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadtplaner
Ich benutze TC 19 Professional.
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als völliger CAD-Neuling möchte ich in TurboCAD 2015 Pro komplette Layer mit tw. 2500 Objekten (z.B. Gebäude in Planungsgebieten) kopieren, um die Kopien anschließend jeweils modifizieren zu können (z.B. ein Layer für Gebäudenutzung, einer für Baualtersklasse, einer für Sanierungsbedürftigkeit etc.). Über den Design-Director kann ich die Objekte nur zwischen Layern verschieben, mit Strg-C/Strg-V kommen die Kopien nur auf den Ursprungslayer.
Meine Frage lautet: Wie lege ich mehrere identische Kopien eines existierenden Layers mitsamt seinen enthaltenen Objekten an, damit ich anschließend diese Objekte auf den kopierten Layern modifizieren kann?
Danke für jeden Hinweis!
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 13. Nov. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stadtplaner,
ein direktes Duplizieren von Layern gibt es in TC nicht. Mit etwas Handarbeit ist es
aber machbar. Zunächst muß der Rendermodus auf Drahtmodus gestellt werden!
Alle Elemente des zu duplizierenden Layers markieren und in die Zwischenablage kopieren.
Dabei wird der Layer mit den darauf befindlichen Elemente kopiert.
Eine neue, leere Zeichnung öffnen und die kopierten Elemente einfügen. Jetzt hier den Layer
umbennen und das Ganze wieder kopieren und in die alte Zeichnung einfügen.
Franz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2015 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+C, umbenennen, Einfügen, umbenennen, Einfügen... Sollte dann aber ebenso funktionieren?
Wäre dann der Weg ohne Umleitung.
Ob das aber der richtige Weg für die Aufgabe ist bleibt Zweifelhaft
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2015 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stadtplaner,
...komplette Layer mit tw. 2500 Objekten (z.B. Gebäude in Planungsgebieten) kopieren...
Geht m.E. nicht, da jeder Layer einen eindeutigen Namen haben muß bzw. hat. Wenn überhaupt würde ich die Datei mit "Speichern unter" neu abspeichern und dann entsprechend ändern.
Oder die betreffenden Teile (Objekte) markieren und dann in den Eigenschaften, den vorher erstellten neuen Layer, auswählen.
Sehr gut eignet sich hier der Befehl "Auswählen nach ..." z.B. Farben, Objekttyp o.ä. Einfach mal ausprobieren.
Wenn die Layernamen bekannt sind, könntest evtl. eine Vorlage (*.tct) erstellen damit Du die Layer nicht jedesmal neu anlegen mußt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Stadtplaner
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
super - hat gut funktioniert. Vielen herzlichen Dank.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
das ist aber ein komplizierter und fehleranfälliger Weg.
Viel einfacher:
neuen Layer leer anlegen, gewünschte Elemente des zu kopierenden Layers markieren, duplizieren, dann (während die Objekte noch markiert sind) dem neuen Layer zuweisen.
Grüße, JohnK
