Thema: GPU nimmt kein REDSDK (2515 mal gelesen)
YPVS350 Mitglied Modellbau/Selbstständig
 Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2015 TC 2015 Compi : Offenes System AMD Board mit 16 GB Graka :NVidia GTX 1060 6 GB
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin zwar nicht neu hier , aber muste mich neu anmelden. Mein Rechner :AMD FX 6300 Six Core. Graka : GeForce GTX 750 TI , Speicher 8 GB. Mein Problem : REDSDK wird nicht erkannt, obwohl ich den treiben von der Homepage geladen habe und Instaliert hatte. Turbo CAD ( 19er Version ) meldet immer das der GPU zu alt oder zu neu sei. Gibt es hier noch einen Trick ? Freue mich über eure Antworten Lieben Gruß
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YPVS350
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, laut REDSDK sollte die es sein, aber warum nimmt es das Programm nicht? Ich kann diese Funktion nicht nutzen. Nach der Liste habe ich mir die Graka gekauft. Gibt es vieleicht noch ein schalter den ich übersehen habe zu schalten ? Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YPVS350
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Nov. 2015 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YPVS350
erstellt am: 09. Nov. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulze, nun mal ein Dankeschön für den Schubser. Ja läuft geht und Ruckelt kaum noch....... aber den Finanziellen hintergrund habe ich nicht. Update von 20 auf 22 past ja noch aber nicht von 19 er Version. Vieleicht schaue ich mal nach einer älteren Graka. Weiter suchen. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun da habe ich mich doch zu früh gefreut.Die 22er Version GPU wird nicht erkannt, bekomme aber auch keine Fehlermeldung. Es ruckelt weniger als bei der 19 er Version, ist aber nicht viel besser.GPU wird nicht erkannt, Selbst der neuste Treiber wie beschrieben hat nichts gebracht. Rufe Morgen mal die Jungs an. Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YPVS350
>>nun da habe ich mich doch zu früh gefreut Den Versuch war es Wert. Wenn denn die Ratschläge zu den Einstellungen nicht geholfen haben, wären Tests mit anderen Treiberversionen mein nächster Ansatz. >>....... aber den Finanziellen hintergrund habe ich nicht Der Test sollte auch in erster Linie die Fehlermeldung hinterfragen. Aber meist wird man durch äußere Umstände spätestens alle 4 Jahre gezwungen, die Software auf einen aktuellen Stand zu bringen. Also leg schon mal jeden Monat einen Spargroschen beiseite. >> Rufe Morgen mal die Jungs an. Das ist sicher auch eine gute Idee.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so nach dem Telefonat mit TurboCAD bin ich dann alleine mit dem Problem, ich habe schon denkanstöße bekommenwo ich noch suchen kann, nur ist jedoch die Frage: Kaufe ich mir ein Programm und dann den passenden Computer ! Ich werde weiter berichten Lieben Gruß
erstellt am: 14. Nov. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , daas Thema hat sich für mich dann mal erledegt. So wie es scheint muss mann für das Programm eine spezielle Hardware haben.Es gibt zwar empfehlungen m und das übliche , aber nichts wirkliches. Bin ein wenig frustriert hierrüber Lieben Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
