  TurboCAD
  BlockAttribute über Liste einstellen
Autor Thema:  BlockAttribute über Liste einstellen (1602 mal gelesen)
Peter1977
Sehen Sie sich das Profil von Peter1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1977
Linux Mint 18
AMD 8Core 4GHz
32GB Ram
NVidia GTX1060 6GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Block mit Attributen erstellt beim Einfügen des Blockes werden die Attribute einzeln Angezeigt
gibt es eine Möglichkeit diese in einer Listenform Darzustellen.
Verwendete Version TurboCad Pro. V19
mfg Peter
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Man kann schon eine Liste erstellen.
Mit dem Begehl:  Extras / Attribute extrahieren
Ist der bei der 19er schon dabei?
Ich habe aktuell nur die 21 und 22er installiert.
Viele Grüße:
Manfred!
Peter1977
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Liste kann die 19er schon nur meine ich das ein wenig anders
Beim Blockeinfügen werden wenn vorhanden ja die Block Attribute
Einzeln Abgefragt ich will dies nicht Einzeln haben sondern alle
Dargestellt haben und Ändern können.
mfg Peter
