  TurboCAD
  schwarzes Arbeitsfenster Notebook
Autor Thema:  schwarzes Arbeitsfenster Notebook (1268 mal gelesen)
extensa
Pilot
Sehen Sie sich das Profil von extensa an!   Senden Sie eine Private Message an extensa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für extensa
Notebook Fujitsu i5
erstellt am: 31. Okt. 2015 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe TurboCAD Gemeinde,
habe mir die Demo Version von der TurboCAD 2D/ 3D auf mein Notebook herunter geladen. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
Folgendes Problem:
1. bekomme ich eine Warnung beim START  (siehe Bild)
2. wenn ich eine Beispieldatei öffne erscheint diese kurz und danach ist das Arbeitsfenster schwarz.
Wenn man sich nun mit der Maus in dem Arbeitsfenster bewegt, erscheinen mehrere "Kreuze"
3. sobald man aber das Rad der Maus gedrückt hält, erscheint der Körper wieder ..... loslassen der Maus, verschwindet er wieder ..
Denke das meine Grafikkarte vom Notebook da zicken macht.
Nur kann ich mir jetzt deswegen kein neues Notebook kaufen, da ich dieses von meinem Arbeitgeber gestellt bekommen habe und noch ein zweites, privates möchte ich nicht mit schleppen.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung
lg
Mike
Win7 Prof
Intel i5
OnBoard Grafik
extensa
Pilot
Notebook Fujitsu i5
erstellt am: 31. Okt. 2015 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich denke ich habe den Fehler gefunden
unter "Optionen" Allgemein" "Natives Zeichnen"
habe ich die Redsdk abgewählt und GDI angewählt.
siehe da ... ich hab jetzt ein Bild im Arbeitsfenster
...ist das die Lösung oder habt ihr noch eine bessere Lösung?
lg
Mike
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Okt. 2015 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nicht, aber Du solltest schon die erste Fehlermeldung beachten und den alten Grafiktreiber erneuern.
Rainer Schulze
extensa
Pilot
Notebook Fujitsu i5
erstellt am: 01. Nov. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort.
Ja...hab ich auch gleich versucht den Treiber zu erneuern.
Leider sagt mir Win7 ich hätte den neuesten Treiber bereits drauf.
..... oder gibt es da noch andere Quellen für meine Karte???
Mike
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Nov. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann wohl der aktuelle "allgemeine" Treiber von Microsoft.
Intel bietet eigene Treiber an.
Da müsste man die genaue Bezeichnung Deines Grafik-Chipsets kennen.
https://downloadcenter.intel.com/de/
Aber solange Du keine weiteren Anzeigeprobleme feststellst, wird das wohl nicht wirklich wichtig sein.
Rainer Schulze
extensa
Pilot
Notebook Fujitsu i5
erstellt am: 01. Nov. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... doch ich hab noch Probleme!
sobald ich eine 3D Ansicht mit dem Tassensymbol möchte bin ich wieder am Anfang.  "schwarzer Bildschirm" nur beim Mausrad gedrückt halten und verschieben, kann man den Körper sehen.
schade....
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Nov. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extensa 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann schau doch mal unter Systemsteuerung -> Gerätemanager -> Grafikkarte nach der genauen Typenbezeichnung und hol Dir bei Intel den passenden Treiber.
Sollte das nicht helfen, prüfe, ob Du den Notebook mit einer geeigneten Grafikkarte nachrüsten kannst.
Rainer Schulze
extensa
Pilot
Notebook Fujitsu i5
erstellt am: 02. Nov. 2015 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER .... ES LÄUFT.
Aus Windows heraus findet der keinen Treiber bzw. sagt er "er habe den Neuesten".  von 2009
Hab jetzt im Internet bei Microsoft gesucht und einen von 2012 gefunden und siehe da es läuft!
DANKE !!!!!
lg
Mike
