  TurboCAD
  Druckbereich als PDF speichern
Autor Thema:  Druckbereich als PDF speichern (1880 mal gelesen)
andreas081599
Sehen Sie sich das Profil von andreas081599 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas081599  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas081599
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ^^
Wenn ich in meinem TC V19 Pro den Druckbereich als PDF (über speichern unter) speichern möchte, wähle ich als Format Pdf aus, dann "Seite einrichten", wo ich dann die Seitenbreite und Höhe einstelle... wenn ich dann auf Ok klicke, stellt sich die Seitenbreite und Höhe wieder auf 10mm zurück.
Muss ich irgendwo noch etwas anderes einstellen?
Ich habe noch keinen anderen Drucker wie meinen Standard A4 Drucker installiert, nur noch Pdf24, was aber irgendwie auch nicht funktioniert -muss ich wohl neuinstallieren.... aber ich am besten wäre es natürlich, wenn ich direkt aus TC heraus das Pdf erstellen könnte. ^^
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Okt. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas081599 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas 081599
Schon seltsam.
Bei mir alles speichrn im PDF Format welches mit TC ausgeliefert wurde so wie es soll.
Ich benutzte jedoch den PDF Creator.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas081599 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Ich glaube, das liegt noch an der Version 19.
Da war das PDF-Speichern noch nicht so "ausgereift".
Mittlerweile funktioniert es, aber immer noch nicht
zufriedenstellend. Für mich ist das beste Programm,
wie von Wilhelm bereits erwähnt, für TC PDFCreator. Da ist das
Ergebnis gut und vom Speicher her klein. Eine Beispielzeichnung
mit PDFCreator ist 77.524 Bytes groß bei 600 Dpi, mit TC
abgespeichert, hat das File stolze 601.277 Bytes.
Und das Ergebnis ist auch nicht so optimal.
Die unsichtbaren Linien sind lang gezogen und schauen nicht
so toll aus. Da ist das File mit PDFCreator schon von anderer
Qualität.
Aber das ist ja hier schon des öfteren diskutiert worden...
Viele Grüße:
Manfred!
andreas081599
erstellt am: 13. Okt. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank ihr beiden ^^
Ich hatte es mir irgendwo schon fast gedacht und hatte es auch mit dem Pdf Creator versucht. So kann man seine Pläne wenigstens abspeichern, auch wenns ein bisschen umständlich ist :/
