  TurboCAD
  Korrekturen an Volumenkörpern unmöglich
Autor Thema:  Korrekturen an Volumenkörpern unmöglich (1528 mal gelesen)
bildmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bildmechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an bildmechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bildmechaniker
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an alle!
Ich hatte bisher für sporadische Zeichenarbeiten die 2D-Version von Turbocad (- Mac-). Jetzt brauche ich für ein umfangreicheres Projekt 3D-Daten für den Fräser, der mir die Teile fertigen soll. Deshalb habe ich mir die Testversionen von Turbocad Deluxe und Pro heruntergeladen.
Ich bin die erste Zeit ganz gut vorangekommen, komme aber mit einer Funktion nicht klar, die ich entweder nicht finden kann, oder die die Software nicht bietet.
Das Problem:
Wenn ich einen Körper, z.B Quader, um weitere Körper ergänze, funktioniert das ganz gut mit den Booleschen Operationen.
Sobald ich aber Bohrungen setze oder andere Ausschnitte vornehme (also subtrahiere) ist eine nachträgliche Korrektur nicht mehr möglich. Nicht einmal das Verschieben eines Bohrlochs bringe ich zustande. Wenn ich das Bohrloch mit dem Cursor markieren will, wird der gesamte Körper (mit Ausnahme der addierten Körper) markiert. Ein Weiterarbeiten ist so nicht möglich.
Das scheint ein Automatismus zu sein, gegen den ich nichts machen kann.
Ich habe bereits alle Funktionen durchsucht und das Handbuch bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
Ziemlich ärgerlich ist es für mich, dass ich Teile, die ich bereites weitgehend fertig hatte, die aber letztlich noch einige - eigentlich unwesentliche - Maßänderungen erforderten, deshalb vollkommen neu zeichnen musste.
Jetzt frage ich mich natürlich, ob es an mir liegt oder ob die Software zu doof ist, solche Operationen auszuführen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und schöne Grüße aus dem Hopfenland Hallertau.
Franz
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Sep. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bildmechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bildmechaniker.
Erstmal willkommen hier im TC Forum.
Es liegt an der Programmversion.
2D/3D (Deluxe) ist nicht dafür geeignet um Bohrlöcher zu verschieben den Durchmesser zu verändern usw.
Mit der Pro geht es eingeschränkt, mit der Platinum ist es ein klacks.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
bildmechaniker
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Dann werde ich mich wohl nach einer anderen Software umschauen müssen. Die Deluxe- und die Pro-Version sind aufgrund dieser Funktionseinschränkungen definitiv für mich ihr Geld nicht wert. Und die Pro Platinum-Version gibt es ja nicht für den Mac.
Schöne Grüße
Franz
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bildmechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
nachträgliche Veränderungen an fertigen Volumenmodellen gehen in den Turbocad Pro Platinum Versionen ganz einfach,
vorausgesetzt die Bearbeitungshistorie (Teilestruktur) ist aktiviert.
Normalerweise wird die Aktivierung der Bearbeitungshistorie automatisch beim Installieren eingerichtet.
Dies müßtest Du einmal nachschauen. Menüleiste Optionen/ACIS aufrufen, im erscheinenden Dialog mit der
Benennung: >Zeichnung einrichten< sollte die Bearbeitungshistorie angehakt sein.
Ist dies der Fall kannst Du ohne weiteres Deine bisher konstruierten Modelle mit Turbocad anpassen.
Aber Obacht: die Modelle dürfen niemals >explodiert< werden, anderenfalls verliert Turbocad alle Daten des Modells.
Jetzt wird das betreffende Volumenmodell markiert und die Palette >Auswahlinformationen< über Menüleiste
Extras/Paletten/Auswahlinformationen eingeschaltet.
Im rechten oberen Teil der Palette sind Deine gesamten Konstruktionsschritte aufgeführt. Bei boolschen Operationen
sind mehrere Schritte zusammengeklappt. Hier kann durch klicken auf das Plus- Symbol der Modellbaum aufgeklappt
werden und die Einzelkonstruktionen werden aufgelistet.
In Deinem Fall klickst Du Dich bis zu der Bohrung durch, die Du z.B. verschieben möchtest. Wenn die Bohrung mit einem
Zylinder erstellt wurde. markierst Du den Listeneintrag >Zylinder<. Oben ganz rechts in der Palette gibt es den
Button >Inhalt bearbeiten<. Mit diesem Knopf wird der Zylinder als Einzelteilzeichnung dargestellt. Der Zylinder wird
markiert und einige Parameter können im unteren Teil der Palette manipuliert werden, Verschiebungen werden in der
Kontroll- Leiste vorgenommen.
Zu Abschluß wird oben rechts der grüne Haken angeklickt.
Franz
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 23. Sep. 2015 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bildmechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Bildmechaniker: Das es für den MAC Rechner keine Platinum version gibt wusste ich nicht.
Frag doch mal beim Vertrieb ob die Pro für den MAC der Platinum für Windows entspricht
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Sep. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bildmechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Mac-Versionen haben mit dem normalen TC nichts zu tun, sind zugekaufte Produkte soweit ich weis.
CAD findet halt zu 98% in der Windows Welt statt.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bildmechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
genau, das sind OEM-Versionen vom "Billigprodukt" ViaCAD.
www.posh.de
