  TurboCAD
  Modellbereich beschneiden
Autor Thema:  Modellbereich beschneiden (1928 mal gelesen)
MRademacher
Sehen Sie sich das Profil von MRademacher an!   Senden Sie eine Private Message an MRademacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MRademacher
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich verwende TurboCad20 und komme mit folgendem Problem nicht weiter:
Ich habe eine dwg Datei, einen Grundriss einer Büroetage. Der Grundriss ist vom Architekten und enthält verschiedene Layers. Jetzt muss ich eine dwg Datei erstellen, die nur einen Ausschnitt (rechteckig) eines Büros darstellt. Die übrigen Büros dürfen nicht enthalten sein.
Ich möchte also etwas von der großen Zeichnung etwas ausschneiden, genau im gleichen Maßstab, und dies dann exportieren.
Vielen Dank für die Hilfe. (Ein Rechteck aufziehen, kopieren und dann Maßstabsgetreu in eine neue Datei einfügen)
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mxxx
nach meinem Verständnis hast Du ja bereits die Lösung formuliert. Zitat: >Ein Rechteck aufziehen, kopieren und dann maßstabsgetreu in eine neue Datei einfügen<.
Wenn Du die Zeichnung im Modellbereich hast, ist es unabdingbar, daß der Rendermodus auf Drahtmodus steht. Dann mit dem Auswahlwerkzeug einen Rahmen um alle
benötigten Konstruktionselemente ziehen und kopieren. Eine neue Zeichnung mit identischem Maßstab anlegen und die kopierten Elemente einfügen. Zum Schluß unter
neuem Namen exportieren.
Franz
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
man sollte noch ergänzen, dass man beobachten muss, ob das offene Auswahlfenster aktiviert ist oder nicht. Auch die Auswahl nach Objekttyp könnte in diesem Zusammenhang von Interesse sein.
Beste Grüße
Hermann-Josef
MRademacher
erstellt am: 01. Sep. 2015 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz, hallo Hermann-Josef,
vielen Dank für die Antwort.
Ich muss mein Problem etwas präzisiern:
Wenn ich mit der Auswahlfunktion ein Rechteck über einen Teil des Modellbereiches ziehe, dann werden nur bestimmte Objekte ausgewählt. Ich möchte jedoch, dass alle Objekte ausgewählt werden, die sich innerhalb des Rechtsecks befinden (auch wenn sich diese nur zum Teil darin befinden) und diese sollen auch noch abgeschnitten werden, genau auf die Ränder des Rechtecks.
Anders ausgedrückt:
Ich erstelle eine Ansicht im Papierbereich, quasi als rechteckiger Auszug des Modellbereiches. Wie kann ich diese Ansicht (und zwar nur diese) als eigene dwg Zeichnung abspeichern?
Ich weiß nur, dass es diese Möglichkeit bei AutoCad gibt. (Layout als Zeichnung speichern)
Als Version verwende ich TurboCad 20 2D/3D
Vielen Dank,
Manfred
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Sep. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred.
Ist es eine 3D oder 2D Zeichnung?
Bei 2D gibt es folgende Möglichkeit:
Die komplette Zeichnung in eine neue Datei überführen.
So ist man sicher das alle gewünschte Elemente sich dort befinden.
Einen Hilfsrahmen um den gewünschten Abschnitt aufziehen.
Alle Elemente die sich komplett ausserhalb des Rahmens befinden löschen.
Bei Teilen die der Rahmen schneidet den Befehl "Stutzen anwenden"
Wobei der aufgezogene Hilfsrahmen die Schnittkante definiert.
Bei 3D Objekten im prinzp ebenso verfahren. Jedoch die Elemente mit dem Befehl 3D Querschnitt abschneiden.
Wiederum dient der aufgezogene Hilfsrahmen als Schneidehilfe
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
MRademacher
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die Antwort, die Idee mit dem Stutzen über das Rechteck ist gut.
Der einzige Haken liegt noch darin, dass ich jedes einzelne Objekt, das den Rahmen kreuzt, einzeln auswählen muss.
Gäbe es noch einen Trick mehrere, bzw. alle Objekte, die den Rahmen schneiden, auf einmal zu markieren, bzw. zu stutzen?
Es handelt sich um eine 2-D Zeichnung.
Vielen Dank,
Manfred
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Sep. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Amsichtsfenster explodieren...?
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M!
Das geht ganz einfach.
Ein Rechteck um den gewünschten Bereich ziehen.
Dann den Befehl: Ausschneiden/Detailabschnitt
benützen. (Unter: Ändern)
Neuen Standort für den Abschnitt aussuchen und
das war´s auch schon.
Viele Grüße:
Manfred!
tb5.6
und Win XP-Modus
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MRademacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Dein kleiner Beitrag hat eine so große Wirkung. Punkte sind unterwegs.
Franz
