  TurboCAD
  Aus Einzellinien Fläche rendern
Autor Thema:  Aus Einzellinien Fläche rendern (1488 mal gelesen)
turbocad2015
Sehen Sie sich das Profil von turbocad2015 an!   Senden Sie eine Private Message an turbocad2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbocad2015
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung5.zip
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit Turbo CAD V19.1 64 Bit (Build: 43.5) und habe folgendes Problem:
- Rechteckzeichnung durch 4 Einzellinien durch z.B. Fangoption.
- Alles markieren
- Eigenschaften 3D
- Stärke: 20mm (Zur Erzeugung 3D Objekt)
- Ansicht -> 3D Ansicht -> z.B. Südost
- Ansicht -> visuelle Stile -> fein rendern
Ergebnis: Flächen oben unten hohl, sollen aber als z.B. Vollmaterial dargestellt werden. Anschliessend hinzugefügte Bohrungen sollen natürlich "gebohrt" sein.
Zeichnung ist angehängt. Wäre für eine kurze Hilfestellung wirklich dankbar.
Viele Grüße!
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Vorgehenseweise ist nicht nur umständlich, sondern auch fehlerbehaftet.
Vier Linien bleiben vier Linien und werden nicht zum flächigen Rechteck; genauso werden vier Linien mit "Stärke" nicht zum Quader, sondern bleiben vier Flächen im Raum, die sich an den Endkanten berühren.
Dazu kommt, dass man das Zuweisen von Stärken unbedingt vermeiden sollte.
Wenn Du unbedingt bei Deiner Zeichnungemethode bleiben möchstest, musst Du zumindest die vier Linien zur Polylinie verbinden, dann werden sie zum Rechteck. Danach per Extrusion eine Höhe zuweisen. Aber das ist (sorry der Ausdruck) Steinzeit-Vorgehensweise!
Nimm gleich die Quader-Funktion: Ecke 1 - Ecke 2 - Höhe (ggf. per Handeingabe in der Kontrollleiste) - fertig!
Jetzt kannst Du problemlos rendern, Bohrungen anbringen etc.
JohnK
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turbocad2015,
Du hast komplett verkehrt angefangen. Einen Quader erzeugt TC mit der Funktion >Quader<,  Menüleiste: Einfügen/3D-Objekt/Quader.
Dein Rechteck mit 4 Einzellinien müßte zunächst mit der Funktion >Polylinie verbinden< hergestellt werden. Anschließend die Höhe
mit der Funktion >Normale Extrusion< aufziehen. Warum TC immer noch die Option Stärke anbietet ist mir schleierhaft. Statt Stärke
solltest Du eine der Extrusionsarten benutzen. Bei der Bohrung statt Kreis und Stärke gleich die Funktion >Zylinder< verwenden.
Franz
turbocad2015
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung6.zip
Mahlzeit!
Danke Euch Beiden für die schnelle Rückmeldung. Ich bin nun dem 2. Rat gefolgt da die Grundfläche nicht zwingend rechteckig sein muss. Polylinie und später normale Extrusion
Zeichnung6.zip befindet sich wieder im Anhang - Der Zylinder ist als Bohrung nicht erkennbar, Objekt + Bohrung haben eine Tiefe von 50mm.
Viele Grüße!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turbocad2015,
du kannst auch direkt eine *.tcw hochladen.
Dann kann man sich die Zipperei ersparen.
- Heimwerker
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
... da die Grundfläche nicht zwingend rechteckig sein muss.
Muss es ja auch nicht. Schau Dir mal den Beitrag We call it "Klötzchen bauen" an.
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich schon so alles von mir gegeben habe hier....
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
turbocad2015
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir den Beitrag "Klötzchen bauen" angesehen. Sehr interessant!
Was ich nicht verstanden habe - wie kann ich Volumenkörper "Quader" mit den anderen Körpern an der Oberfläche verschmelzen?
Ein Fräswerkstück entsteht ja aus Vollmaterial nicht aus einzelnen Metallklötzen.
Habt mir heute schon sehr viel weitergeholfen, besten Dank!
Viele Grüße!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Aug. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbocad2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo turbocad2015,
ich glaube Du solltest dich mal mit den grundsätzlichen Konstruktionsmethoden auseinandersetzen.
Such einfach mal in einer Suchmaschine die dein Vertrauen hat nach:
Top-down und Bottom-up.
Freundliche Grüße
TC17pro
