  TurboCAD
  Was mache ich falsch? (TC 21 Pro/Platinum)
Autor Thema:  Was mache ich falsch? (TC 21 Pro/Platinum) (1291 mal gelesen)
silberkristall
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von silberkristall an!   Senden Sie eine Private Message an silberkristall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberkristall
erstellt am: 16. Aug. 2015 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zurzeit ein Projekt, soweit so gut, hierfür habe ich einen Lagerhalter erstellt. ok. Dieser hat Bohrungen, von diesen Bohrungen habe ich eine "vorlage" gemacht um diese dann auf andere Teile zu übertragen.
im Ordner Einzelteile ist die Datei "lagerhalter" und "lagervorlage". Wenn ich nun den Lagerhalter öffne, die Vorlage als Block einfüge und diese "übereinander" lege passen die Bohrungen überein. Super.
Öffne ich nun die Datei "Boden hinten" und lege die Vorlage in der Mitte über die Bohrungen passt es. Super
Nun habe ich ein paar der Teile schon mal zusammengesetzt, im Ordner "Bauteile" gibt es die Datei "Unterbau". Füge ich da nun den "lagerhalter" ein passen die Bohrungen nicht mehr übereinander.
Ich danke euch schon mal.
die TC Dateien könnt ihr hier laden (300kb) :
TC Dateien
Das Passwort lautet: turbocad
[Diese Nachricht wurde von silberkristall am 16. Aug. 2015 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberkirstall,
die Bohrungen im "Boden hinten" sind wohl falsch, d.h. nicht mittig plaziert.
Ich habe mal 2 Teile mit Bearbeitungshistorie neu gezeichnet: siehe Anhang ----->>
Wenn du einen Punkt verschiebst wird auch die Bohrung verschoben.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 17. Aug. 2015 editiert.]
silberkristall
Selbstständig
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja, danke  Jetzt gehts. Hab meinen Fehler gefunden  aber nun spinnt TurboCAD komplett herum.
Ich kann mit dem Mausrad "weg" zoomen aber nicht mehr zurück, dann zeigt der auf einmal bei dem Lineal -10000000mm + E17 und und sowas an. Jetzt kann ich garnicht mehr weiter zeichnen
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2015 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkristall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberkristall,
vermutlich hast Du in deiner Zeichnung zwei bzw. mehrere Teile die sehr weit auseinanderliegen.
Versuche mal folgendes:
- TC starten
- Zeichnung laden
- Jetzt im Modellbereich "Strg + A" drücken (alles markieren) und danach "Entf" drücken
- Jetzt müßte das zoomen funktionieren.
aber Achtung: Du hast jetzt alle deine bereits gezeichneten Teile (in der Zeichnung) gelöscht.
mit "zurück" (gedrehter Pfeil nach links) kannst deine Teile wieder zurückholen. Leider dann auch
das weit entfernte Teil. Dieses Teil solltest jetzt suchen und verschieben oder ggf. löschen.
Freundliche Grüße
TC17pro
