  TurboCAD
  Splines -Bezier
Autor Thema:  Splines -Bezier (1555 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 07. Aug. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Firmen-Logo mit einer Reihe von Splines anhand einer importierten Vorlage nachgezeichnet.
a) gibt es eine Möglichkeit die Splines zu verbinden
b)Kann ich den Bereich der von den Splies umschlossen wird irgendwie farbig füllen.
Danke schon mal
Peter
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn die Splines an den Enden verbunden sind kannst Du sie mit
dem Befehl "Polylinie verbinden" zu einer Polylinie machen und diese
dann schraffieren. Die Schraffur mußt Du ggf. noch anpassen.
Und wenn die Polylinie noch extrudierst (also einen Volumenkörper daraus machst) ein Material zuweisen.
Müßte also gehen. Wenn nicht vielleicht mal die Zeichnung ins Forum einstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 07. Aug. 2015 editiert.]
Peter Forstmeier
erstellt am: 08. Aug. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Logo.tcw
Guten morgen,
also mit Polylinien verbinden geht nichts.
Ich habe mal die Datei hochgeladen.
Peter
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Polylinien verbinden geht eben nur bei Polylinien.
Spline- und Bezierkurven musst du also vorher zum Umwandlung 1x exlodieren.
Mach Dir aber vorher eine Kopie von deiner Schrift falls du nochmal was korrigieren willst.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 08. Aug. 2015 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Aug. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi, Hallo Peter,
also bei meiner TC17pro-Version geht das. Siehe Bild im Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Aug. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Logo-TC17pro.tcw
hab das Logo mal überarbeitet. Splines bzw. Bezierkurven waren nicht geschlossen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Peter Forstmeier
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch zusammen,
zum verbinden bin ich zu blöde, nach spätestens drei Kurven ist Schluss. Dann habe ich nur noch eine ellenlange List von Linien
Die Zeichnung von TC17pro ist super. gekonnt ist eben gekonnt.
Noch ne Frage. Wenn ich nun das Logo auf eine bestimmt Pixelgröße benötige hilft nur versuchen oder gibt es da noch einen Trick.
Danke Peter
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
am besten alles markieren mit "Strg+A" und dann Größe aufziehen.
Oder unten in der Leiste wo die Werte für Größe X,Y stehen eingeben.
Hat's geklappt?
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TC17pro:
Hallo Peter,
Hat's geklappt?
Es gibt die Schaltfläche "Seitenverhältnis beibehalten"
Damit wird das Seitenverhältnis beim skalieren beibehalten.
Und du brauchst nur eine Wert eingeben.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
