  TurboCAD
  Eckige dxf- Löcher
Autor Thema:  Eckige dxf- Löcher (1802 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2015 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Betrachten einer Turbocaddatei als dxf gespeichert, ist mir folgendes aufgefallen -->
Weiss jemand warum??
- Heimwerker
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer
erstellt am: 04. Aug. 2015 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Erachtens nach ein reines Darstellungsproblem, wenn es weg geht, sobald Du den visuellen Stil (2D-Draht / 3D-Draht) änderst.
Näheres dazu siehe AutoCAD Dokumentation Thema REGEN, AUFLÖS sowie diverse threads im Rua.
Solltest Du weiterhin Probleme in der Datei vermuten, stell doch bitte die Datei ein und nicht ein Bild von ihr
HTH
Leopoldi
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin
als Anhang das Objekt der Begierde.
- Heimwerker
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Moin, meines Erachtens nach ein reines Darstellungsproblem, wenn es weg geht, sobald Du den visuellen Stil (2D-Draht / 3D-Draht) änderst.
Original erstellt von Leopoldi:
moin, moin als Anhang das Objekt der Begierde.
Ich darf annehmen das du Rübes Hinweisen und Links gefolgt bist, nun postet du die Datei, Frage: Was gibt es denn nun noch wozu du die Datei nun postest?
Die Datei sieht ordentlich aus, keine Probleme. Das von dir geschilderte Phänomen hat Rübe bereits beantwortet (jetzt mit der Datei kann man ganz sicher sein).
Schau mal ob du in TC Auflös höher(1000 zB) stellen kannst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2015 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
ich vermute mal daß es an den Einstellungen der Speicherung liegt.
Wenn Du "Speichern unter" drückst und DWG/DXF auswählst kannst Du unter "Einrichten" die Option "Bögen in Modellgröße in Polylinien konvertieren" an und/oder abwählen.
Schon probiert?
Freundliche Grüße
TC17pro
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Aug. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreistest_re1.dxf
Alle berechneten Bogen/KreisGeometriedarstellungen <Stop>
Entschuldigung, ich kenne die richtigen Vokabeln hierzu nicht, geht meint ist. <weiter>
werden in Adeskprodukten unter Umständen VEREINFACHT dargestellt, also durch Teilung in gerade Segmente.
Minimal Anzahl der Teilung ist in der Datei gespeichert.
Erst ein Befehl welcher die korrekte Darstellung erzwingt(in Autocad ist das Neuzeich und Regen) bringt die ganze Schönheit an den Bildschirm.
Einige Funktionen erzwingen die Neuberechnung automatisch, wie oben zum Anfang schon festgestellt.
Es liegt also am Betrachtungsprogramm(in Kombination mit dem Auflös-Wert), nicht an den Daten.
EDITIERT/Nachtrag:
Hier mal die Datei mit höher gesetzter "Mindestauflösung" von Kurvendarstellungen:
DXF-technisch ist es der Gruppencode 72 im Table VPORT (AcDbViewportTableRecord)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Aug. 2015 editiert.]
