  TurboCAD
  Bohrungen / Löcher übernehmen, wie?
Autor Thema:  Bohrungen / Löcher übernehmen, wie? (1217 mal gelesen)
silberkrsitall
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von silberkrsitall an!   Senden Sie eine Private Message an silberkrsitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberkrsitall
Debian Wheezy
erstellt am: 04. Aug. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Teile die zusammen übereinander verschraubt werden. Jetzt sind die Bohrungen schon in einem Teil fertig. In dem nächsten Teil muss ich wieder jede einzelne Bohrung mit Koordinaten setzen. Gibt es eine Möglichkeit, das ich die irgendwie Automatisch auf die anderen Teile kopieren kann?
Danke euch.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Bohrpunkte mit dem "Punktewerkzeug" zeichnen und auf einen
eigenen Layer legen.
Den kannst du dann ggf. in eine neue Zeichnung kopieren.
Wenn du eine Platinumversion(?) hast empfhielt sich dann auch das Lochwerkzeug.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberkrsitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silberkrsitall und alle anderen Leser/innen
Noch eine Möglichkeit:
Setzte deine Teile unter das Teil welche du bereits konstruiert hast.
Natürlich so wie es später sein soll.
Zeichne einen Zylinder in das vorhandene Loch des fertig konstruierten Teiles.
Gebe einen negativen Wert der Zylinderhöhe an.
Mindestens soviel das er das unterste Teil durchdringt.
Nun boolesche Operation 3D Differenz-> "Subtrahenden nicht entfernen" einschalten.
Der von Leopoldie gemachte Vorschlag mit dem Lochtool hat den Vorteil, das wenn du den Punkt verschiebst das Loch mitwandert.
Geht aber auch mit einer Exrusion als Subtrahend "Zusammengestztes Profil" verwenden.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
