  TurboCAD
  Warnung bei Auswahl von Objekten
Autor Thema:  Warnung bei Auswahl von Objekten (1223 mal gelesen)
Wombi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Wombi an!   Senden Sie eine Private Message an Wombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wombi
TurboCAD LTE pro 6 - 64 bit
Windows 8.1 Pro 64 bit
Intel Core 3,40 GHz
4 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
eine Frage: Ich habe von einem anderen Büro eine Zeichnung bekommen. Als ich unnötiges löschen wollte wurden mir bei Schnittlinien folgende Warnung angezeigt:
"Durch die Auswahl des Objektes im 2D-Modus wird die Arbeitsebene der Zeichnung geändert"
Ich hab mir nichts dabei gedacht (möglicherweise zeichnen die dort 3D...) und hab die Meldung ignoriert. Ich hab einfach meine Zeichnung darum verschoben.
Jetzt ist es mir eben selbst passiert... ich zeichne so vor mich hin und als ich wieder was verschieben wollte kam diese Meldung wieder.
Wie passiert das? - Ich hab nicht anderes gemacht wie sonst auch immer. Und vor allem, wie bekomm ich die Linien wieder weg bzw. wieder "normal" hin das ich sie auswählen kann? Ich kann ja nicht immer meine Zeichnung verschieben nur weil ein Strich nicht da ist wo er hin soll.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Wombi
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wombi 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert wenn Du 2D im 3D Modus zeichnest.
Um das zu beheben wechselt Du in den 3D Modus, markierst alles mit STRG+A und wendest den Befehl "Format->Auf Arbeitsebene platzieren" an.
Anschießend wechselst Du wieder in den 2D Modus und bleibst dort.
Also einfach nie 2D im 3D Modus zeichnen.
Wenn Du 2D in einer 3D Umgebung zeichnen möchtest, musst Du dich mit dem Konzept der Arbeitsebenen vertraut machen.
Wechseln zwischen den Modis kann man bei aktiven Auswahlwerkzeug, entweder im Kontextmenü oder in der Kontrolleiste.
Der Befehl heißt "Zwischen 2D/3D wechseln"
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wombi
Bauzeichnerin
Intel Core 3,40 GHz
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es hat funktioniert!
Vielen, vielen Dank, HL, für die schnelle Hilfe
