Thema: Graphikkarte (2321 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir einen neuen PC anzuschaffen. Gibt es Empfehlungen für eine Grafik Karte?? Oder sind Karten bekannt die Probleme machen?? Als Bildschirm dachte ich an 24"VGA, ganz falsch dürfte ich da nicht liegen? Danke schon mal Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter Forstmeier am 03. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 2002 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Aug. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter. und alle anderen leser/ innen Ich gehe mal davon aus wir beide in etwa das gleiche zeichnen. Wir sind ja in der gleichen Branche tätig. Dann sollte eine von TC vorgeschlagene Karte reichen. Du solltest allerdings wissen: Bei den neueren TC Versionen übernimmt das Rendern die Grafikkarte. Redesk macht erst mit einer High End Karte Sinn. Ich selber habe auch und habe sie bisher auch nicht vermisst. Mein modus beim Zeichnen ist GDI. Den Bildschirm so groß wie möglich. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Wombi, wenn Du dich mal etwas in den Beiträgen umsiehst, findest Du in manchen Sys-Info's interessante Angaben. Siehe z.B. angefügtes Bild. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Zitat: Original erstellt von Peter Forstmeier: Gibt es Empfehlungen für eine Grafik Karte?? Oder sind Karten bekannt die Probleme machen??
die auf Spiele optimierten AMD Radeons nicht, die nVidia GeForce GTX-Serie funktioniert solide z.B. in Form einer GTX 960 (ab ~200). Am besten eine leise 2-Lüfter-Version wie z.B. die Asus Strix oder die MSI TwinFrozr (Netzteil ab ~400 W). Falls zu teuer (oder Netzteil zu schwach) liefert die GTX 750Ti jede Menge Leistung für kleines Geld (ab ~120). Zitat: Original erstellt von Peter Forstmeier: Als Bildschirm dachte ich an 24"VGA, ganz falsch dürfte ich da nicht liegen?
Ein 24" mit mattem, blickwinkelstabilem IPS- bzw. PVA/MVA-Panel (nicht TN-Panel) ist sicher eine gute Wahl z.B. in Form der Dell UltraSharp-Serie wie z.B. dem U2414H. 25"/27"er sind inzwischen auch bezahlbar haben dann aber typischerweise auch eine höhere Auflösung was ggf. zu sehr kleinen Schaltflächen in der verwendeten Applikation führen kann und muss man natürlich auch platzmässig stellen können. SSD als System-Datenträger nicht vergessen (Samsung Evo/Pro o. Crucial BX/MX). Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, schönen Urlaub. Nicht vergessen bei redway3d.com mal nachschauen ob die GraKa unterstützt wird. Einfach unter GPU das Modell eingeben. Ps.: Die Quadro K2000 wird auch von RexDanni vertrieben(?). ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Forstmeier
