  TurboCAD
  TurboCad V20 2D - spline parallel versetzen?
Autor Thema:  TurboCad V20 2D - spline parallel versetzen? (1936 mal gelesen)
dragonfood
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dragonfood an!   Senden Sie eine Private Message an dragonfood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dragonfood
erstellt am: 25. Jul. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit nutze ich privat TurboCad V20 2D. Ich nutze das Programm um Schiffslinien für den Modellbau zu zeichnen und daraus Frästeile zu entwickeln.
Dazu muss ich häufiger eine Kurve, oder Spline parallel versetzten. Diese Funktion kenne ich aus AutoCad. Dort funktioniert die "Parallelline" auch an Spines. In TurboCad habe ich diese Funktion bis jetzt nicht gefunden. Könnt ihr mir da helfen? Gibt es diese Funktion nicht, oder benötige ich eine andere Version?
Gruß Dirk
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jul. 2015 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dragonfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk, erstmal willkommen hier 😀
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine in der neuen TC 2015,(V22) geht das Werkzeug "Versatz" auch mit Splines.
Vielleicht kann einer der Betatester hier mal schauen, ich bin im Urlaub😎
H.J.😎
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
dragonfood
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 25. Jul. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin H.J.,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Versatz funktioniert in meiner V20 auch mit Splines. Funktion hatte ich noch nicht entdeckt. Auch mit der "Hilfe" bin ich nicht weiter gekommen. Nun gehts.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 25. Jul. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dragonfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schon, aber dann wird  eine Polylinie draus oder?
In V22 soll es ein Spline bleiben.
Aber wie gesagt hab kein TC dabei
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dragonfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dragonfood.
Erstmal willkommen hier im TC Forum.
@dragonfood:
Versatz von Splinekurven geht, aber das weisst du ja bereits.
Es bleibt bei Versatz eine Splinekurve.
Bezierkurven gehen in V20 nicht.
@ Hans Jörg:
Spline und Bezierkurven gehen in V21.
Es bleibt in beiden Fällen bei versatz eine Spline bzw. Bezierkurve.
Du hast kein TC dabei:
Wo gibt es denn sowas?
Demnächst gibt es TC für Smartphones.
Dann kann man TC sogar mit ins Bett nehmen.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
dragonfood
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Jul. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
also bei mir wird mit "Versatz" aus der Spline leider eine Polylinie. Das ist schade, da sich diese häufig nicht sauber trimmen lässt. Das ist aber nicht so schlimm. Hauptsache ich komme mit meinem Entwurf überhaupt weiter.
Gruß Dirk
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dragonfood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Ist schon erstaunlich.
Da scheinen sich die 2D eigenschaften zwischen Platinum Version und
2D Version doch zu unterscheiden.
Kannst du die entsandende Polylinie nicht explodieren?
Dann sollte das mit dem Trimmen schon funktionieren.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
