  TurboCAD
  Arbeitsebene über Krümmung
Autor Thema:  Arbeitsebene über Krümmung (1639 mal gelesen)
HobbyCADler
Sehen Sie sich das Profil von HobbyCADler an!   Senden Sie eine Private Message an HobbyCADler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HobbyCADler
Version: TurboCAD Platinum 2020 64-bit
Version: 27.0 Build: 90.0
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 750i mit 2GB
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mein Name schon sagt bin ich kein CAD Profi und verwende TC19 2D/3D um private "Klein-Projekte" zu erstellen. Ich verfolge seit längerem das CAD Forum und finde immer wieder Lösungen zu Problemen die ich habe. Bei meinem aktuellen Problem, bin ich leider nicht fündig geworden.
Ich möchte auf einem 3D Bogen auf der Oberseite Löcher für LED Fassungen einzeichnen - ähnlich wie man das von Schwibbögen mit Kerzen kennt. Den Bogen konnte ich zeichnen, allerdings gelingt es mir nicht die Löcher auf die Oberseite sauber und mittig zu plazieren. Da der Bogen gekrümmt ist, kann ich auch keine Arbeitsebene sauber über den Bogen spannen...liegt wahrscheinlich eher an mir.
Habt ihr eine Idee, Trick oder Empfehlung?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HobbyCADler,
willkommen im Club.
Stell doch bitte ein Bild von dem Teil ein.
Freundliche Grüße
TC17pro
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 10. Jul. 2015 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HobbyCADler,
eine Arbeitsebene in der Krümmung ist wirklich schwer zu handhaben.
Aber manchmal hilft "um-die-Ecke-denken", um auf eine Lösung zu kommen.
Sollen die Bohrungen, wie bei einem Schwibbogen, senkrecht zur Grundebene liegen? Dann nehme die Grundebene als Arbeitsebene und zeichne dort die "Bohrungen" (= Zylinder) senkrecht zur Grundebene. Anschließend kannst Du die Zylinder entsprechend kürzen, falls erforderlich.
Oder sollen die Bohrungen radial liegen? Dann zeichne wieder einen Zylinder senkrecht zur Grundebene, und zwar den mittigen. Dann kannst Du diesen Zylinder um den Mittelpunkt des Bogens mit dem gewünschten Winkel drehen, dabei jeweils eine Kopie anlegen.
Grüße, JohnK
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 10. Jul. 2015 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne deinen Bogen als Kurve oder Polyline nach und wähle "Muster"
an Kurve oder Polyline.
siehe Bild.
Dazu brauchst Du aber evtl. eine Platinum Version.
- Heimwerker
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 11. Jul. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal ein Bild wie das aussehen soll. Die Bohrungen sind als orange Quader angedeutet.
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 11. Jul. 2015 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt weiß ich warum ich mich hier angemeldet habe...so schnell hätte ich nicht mit Rückmeldungen gerechnet.
Werde die beiden Vorschläge von JohnK & Leopoldi mal ausprobieren und Rückmeldung geben. Kann allerdings etwas dauern bis ich dazu komme.
Bis dahin vielen Dank
Leopoldi
erstellt am: 11. Jul. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm Dir Zeit und nicht das Leben;
Fall vom Baum und nicht daneben
ich habe Dir noch einmal was zum Thema "Muster" aufgeschrieben.
Ansonsten kannst den Fang "Teilungspunkte" nutzen um an der Polylinien
Senkrechtlinien einzuzeichnen oder direkt Zylinderkopien zu fangen.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Jul. 2015 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HobbyCADler 10 Unities + Antwort hilfreich
FuerHobbyCADler.pdf
FuerHobbyCADler3D.PDF
Hallo HobbyCADler
Willkommen hier im Forum von Turbocad.
Es ist in der tat so, wie JohnK Schreibt, das AE auf Krümmungen mit TC schwer zu handhaben sind.
@Ulli: Dein Vorschlag ist genial, leider findet er für HobbyCADler keine Anwendung, weil der Befehl "Muster auf Kurve" etc.in der 2D/3D Version nicht zur Verfügung stehen.
In dem Anhang befindet sich eine Möglichkeit von mehreren.
Sie erscheint mir am praktikabelsten weil dort keinerlei Änderungen der Arbeitsebenen stattfinden.
Im zweiten Anhang ist das ganze in 3D zu sehen.
Zur besseren Erkennung stelle Cad optimierte Beleuchtung und gefüllte Kontur ein.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
HobbyCADler
Windows 10 Pro
CPU: i7-4790, 4GHz
Speicher: 16GB
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
konnte deinen Vorschlag nachzeichnen und hab's auch verstanden
Vor allem hab' ich durch die Lösungsvorschläge neue Denkansätze erhalten.
Werde nun, mit großem Optimismus, einen Umsetzungsweg an meiner vorhandenen Zeichnung suchen.... und falls ich keinen finde, werde ich auf deinen Vorschlag zurückgehen und eine neue Zeichnung beginnen.
Noch mal Danke... HobbyCADler
