  TurboCAD
  2D: Objekte aneinander ausrichten / ankoppeln
Autor Thema:  2D: Objekte aneinander ausrichten / ankoppeln (2398 mal gelesen)
niggo04
Sehen Sie sich das Profil von niggo04 an!   Senden Sie eine Private Message an niggo04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niggo04
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich teste derzeit TurboCAD 2D um einfache Hallenpläne zu zeichnen. An einer Sache verzweifle ich jedoch gerade:
Ich möchte (fertige) Elemente aneinander ausrichten - quasi "andocken".
Beispiel: Ich habe ein Bühnenelement (2x1m) gezeichnet und mit allen Eigenschaften versehen, die es später haben soll. Um jetzt eine Bühne zu zeichnen, will ich z.B. 12 Stk. davon "verbinden" (ohne sie jedes mal neu zu zeichnen, natürlich). Also: kopieren und einfügen.
Aber: Wie kriege ich die jetzt aneinander ausgerichtet (über die lange oder kurze Seite), ohne das per Hand zurecht zu frickeln. Kann man die Seiten oder die Ecken "magnetisch" machen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das mit dem Fang ja nur, wenn ich ein neues Objekt an ein bestehendes heranzeichnen will, oder?
Danke, n.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niggo04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo niggo04,
der Fang funktioniert auch beim Verschieben.
Eine recht einfache und zuverlässige Lösung sieht so aus:
- Fang für Scheitelpunkt aktivieren
- den (gelben) Bezugspunkt Deines Bühnenelements auf eine Ecke verschieben (Ctrl+linke Maustaste)
- Das Bühnenelement jetzt zum Nachbarelement verschieben, das Objekt wird an der Ecke gefangen
Wenn Dein Bühnenelement aus mehreren Objekten besteht, ist es sinnvoll, diese vorher zu gruppieren.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, z.B. Ausrichten oder Verteilen von Objekten; Du kannst das ggf. mal mit Hilfe Handbuch/Onlinehilfe nachvollziehen.
Grüße, JohnK
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niggo04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo niggo04,
Ein Bühnenelement würde ich als Block speichern.
Dann kannst Du alle Elemente per Blockbearbeitung ändern.
Wenn Du eine symmetrische Anordnung hast kannst Du ja
Kopieren: Linear oder
Kopieren: Matrix
Viel Erfolg
- Heimwerker
niggo04
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JohnK:
Entweder ich bin zu blöde, oder das funktioniert nicht... ;-)
Fang ist eingeschaltet, der gelbe Punkt liegt auf einem Eckpunkt des Elements und ich habe (mittlerweile) nur den Fang für den Scheitelpunkt aktiviert... Klappt nicht. Auch nicht mit den "Standardeinstellungen" beim Fang...
Original erstellt von Leopoldi:
Kopieren: Matrix
Das habe ich noch nicht gefunden. Ich werde mal weiter suchen...
LG n.
niggo04
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stopp! Ich war zu blöde!
Ich habe zum Verschieben immer in der Mitte des Objektes angefasst und nicht am Punkt...
Danke!! n.
