Thema: Objekt konnte nicht erstellt werden. (1320 mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Seit einigen Tagen erscheint beim Versuch, ein kopiertes Objekt einzufügen die o. g. Meldung. "Stellen Sie sicher, dass das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist". ?!? Habe ich irgend etwas versehentlich verstellt? Viele Grüße aus Hamm Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
erstellt am: 06. Jul. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alhena24
Hallo, also ich kann bei Deinen Zeichnungen problemlos das Teil aus der Zeichnung G1 in die Zeichnung G2 kopieren. Die einzige Meldung die kommt, ist die Frage ob bestehende Blöcke überschrieben werden dürfen. Was natürlich zu der Frage führt warum Du in Deiner leeren Zeichnung G2 und auch in G1 jeweils über 35 Blöcke in der Blockpallette hast?? Ich denke Du solltest Dich etwas näher mit dem Thema "Blöcke" und vor allem "Symbole" in TC beschäftigen. Das funktioniert etwas anders als in AutoCAD, und ich denke das was Du brauchst, sind eher Symbolbibliotheken und keine Blöcke.... H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
