Thema: Grafikarte (3005 mal gelesen)
ghapp Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 04.10.2010 Fujitsu Celsius H 700 Windows 7 prof 64 Bit NVIDIA Quadro FX 880M
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze TC19 Pro Platinum für das rendern von Messeständen und Ladenbau. Nun habe ich günstig eine Workstation ohne Grafikkarte bekommen. Macht es Sinn für meinen Anwendungsbereich eine Grafikkarte NVIDIA Quadro K2000 einzubauen, oder gibt es ein bessere Performance mit der Quadro K4000 ? Für eine kurzfristige Antwort wäre ich dankbar. Georg
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 03. Jul. 2015 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
Hallo Georg und alle anderen leser / innen Von Compuer Hardware habe ich nicht viel Ahnung. Siehe dir mal die Systeminfo von Hans Jörg Bayer an. Das könnte für dich die richtige sein. Soviel ich weiß ist diese Graka auf CAD zugeschnitten. Sollte für dich ebenfalls die richtige sein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Jul. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Jul. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
Hallo, ab TC v21 ist der Redsdk Renderengine auch für das Feinrendern und das erweiterte Rendern zuständig. Der Redsdk übergibt die Renderaufgabe an die Grafikkarte, der CPU ist dann von dieser Aufgabe entlastet und nur noch für die Geometrie zuständig. Das alles bietet einen enormen Zeitvorteil, aber eben nur wenn eine spezielle CAD Grafikkarte eingebaut ist. Mindestanforderung ist hierbei die K2000 bzw. die neuere K2200. Damit ist TC bei komplexeren 3D Konstruktionen auch beim normalen Konstruieren kaum wiederzuerkennen. Vorausgesetzt die restliche Hardware stimmt, wie z.B SSD Festplatte usw. Oder anders ausgedrückt, auf die Dauer hilft nur Power 😎 H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
ghapp Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 06. Jul. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
RexDanni Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
erstellt am: 06. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
JohnK Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ghapp
