  TurboCAD
  Wechselnde Ansichtsfenster im Papierbereich
Autor Thema:  Wechselnde Ansichtsfenster im Papierbereich (921 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen.
Bei meinem aktuellen Projekt (mit TC 21)habe ich 8 Papierbereiche und 13 Ansichtsfenster
Dabei sind auf den verschiedenen PB maximal 2 AF eingefügt.
Soweit auch kein Problem.
Habe dann, bevor ich drucken wollte, nochmal alle PB geprüft.
Dabei stellte ich fest das einige AF sich nicht mehr im dazugehörigen PB befanden sondern in einem anderen PB auftauchten.
Die Korrektur ist zwar schnell erledigt, mal eben die gewanderten AF tauschen.
Ein merkwürdiges Gefühl bleibt.
Hat das noch jemand schon mal erlebt?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Nachtrag: Die PB sind immer neu angelegt und nicht dubliziert worden.
Es ist ein Wechsel zwischen Hoch und Querformat
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
Du erstellst im Modellbereich mehrere Ansichtfenster.
Verschiebst du nun dein Modell im Modellbereich kannst du in ein
anderes Ansichtfenster geraten.
Und nun die gute Nachricht:
Du kannst im Papierbereich den Ansichtsfensterrahmen durch Ziehen anpassen.
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli
Danke für deine Antwort.
Es trifft allerdings nicht zu. Ich weiß um das Problem der mit Absicht im MB verschobenen AF.
AF erstelle ich erst wenn feststeht das nichts mehr verschoben wird.
Auch werden erst dann die PB erstellt.
