Thema: Oberfächenrauheit- und Schweißsymbole (2684 mal gelesen)
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 07. Jun. 2015 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Können Voreinstellungen für diese Tools gemacht werden? Bei der Oberflächenrauheit ist die Schriftgröße bei jedem Aufruf auf "127" eingestellt und muss immer wieder neu definiert werden. Außerdem ist die Schriftart nicht wählbar, die bei mir jedoch nicht die Standardschriftart "Times New Roman" ist! Also alles explodieren und korrigieren. Bei vielen Angaben wird dies einfach lästig! Beim Schweißsymbol ist das Fenster in englischer Sprache mit den englischen Normen. Gibt's da ein Add-in für deutsche Norm? Hier genau das Gleiche wie bei der Rauheit, die Symbolgröße ist bei jedem Aufruf auf 6,35 mm zurückgesetzt und der Zeichensatz kann auch nicht gewählt werden. In den Konfigurationsdaten konnte ich noch nichts finden, womit ich diese Parameter einstellen könnte! Hat jemand eine Idee, oder gibt es irgendwo die Sourcecodes um die Änderungen zu programmieren?
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jun. 2015 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
erstellt am: 20. Jun. 2015 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eigentlich gedacht, dass IMSI ihr Produkt verbessern will. Die Rauheit und Schweißsymbole sind doch separate Codes und es kann doch nur positiv sein, wenn geholfen wird, den Code so anzupassen, dass er international genutzt werden (Normen) kann bzw. voll konfigurierbar in der Einstellbarkeit von Zeichensatz und Zeichengröße ist. Zudem wären die Erweiterungen "kostenlos", denn das Ziel ist Verbesserung des Programms und nicht der Profit den man daraus schlagen könnte! -> siehe Open Source Software. Falls ich mich dazu an IMSI USA wenden sollte, dann lasst es mich wissen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 175 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 21. Jun. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
@ManniBlue Man kann schon "kostenlos" Erweiterungen zu TC machen, nur muss man sich dann eben mit der SDK-Programmierung befassen - oder jemanden beauftragen, der das macht - was dann i.d.R. nicht kostenlos ist. Eine Anleitung dazu ist im PS-Buch "SDK-TurboCAD™ - ein Tutorial (Teil 1)" zu finden - siehe http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm unter "Bücher - CDs" ... Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 21. Jun. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManniBlue
