  TurboCAD
  3D-Drucke
Autor Thema:  3D-Drucke (1032 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Für Interessierte ein kleiner Bericht:
Ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit mit dem 3D-Druck.
In der Anlage mal erste Resultate.
Viele Modelle gibt es z.B. bei Thingiverse.com.
Meine eigenen "Turbocad"-Modelle speichere ich als *.STL. Ich überprüfe und repariere sie per  "Netfabb".
Mein 3D-Drucker wird von der "Repertier-Host"-Software gesteuert, welche auch den Slicer "slic3" beinhaltet.
Eine Woche nach Kursende bei der VHS brach mein Liegestuhl zusammen.
Schnell mit TC das Ersatzteil konstruiert. Der erste Druck war "hohl" (Infill 40%) und knickte ab.
Evtl. lag das auch an den, statt der Stahlnieten verwendeten einfachen Gewindestange.Die hat sich auch verbogen da Festigkeitsklasse nur 4.6 ist.
Mit einem massiveren Druck und einer Edelstahlgewindestange hält der Stuhl nun.
Allerdings habe ich in "PLA" gedruckt. Das wird bei 60°C weich. Also werde ich demnächst nochmal in ABS drucken. (Soll ja wie Hund Stinken).
Die Druckereinstellungen und der Slicer sind das "a und o" der ganzen Druckgeschichte. Der Slicer kann bei freihängenden Teilen automatisch Stützstrukturen generieren.
Bei kleinen Aais- Kopf hat es das sauber gemacht. Der große Kopf ist nicht wasserdicht. Dort wurde beim Druck "gesabbelt" oder das ist auch eine "Freiwurf"-Stützstruktur?. Alles ist denkbar.
Fazit: Es gibt noch viel zu tun.
Schöne Sonnentage
Leopoldi
- Heimwerker
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli
Sieht schon mal nicht schlecht aus.
Wenn du bis zum Advent alles eingerichtet hast, kannst du ja zu Weihnachten deinen eigenen Weihnachtsbaum herstellen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
