  TurboCAD
  History
Autor Thema:  History (1171 mal gelesen)
Peter Forstmeier
Sehen Sie sich das Profil von Peter Forstmeier an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Forstmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Forstmeier
erstellt am: 18. Apr. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komischerweise hat sich bei mir die Bearbeitungshistory 'verabschiedet'.
Ich bin drauf bekommen nachdem ich ein Blech-Kantteil durch 'anfügen' erzeugt habe und dann nachträglich etwas ändern wollte.
In der Auswahl Information wird das Teil nur als ASCI-Volumen Körper angezeigt.
Wie kann ich das wider einschalten?
Danke schon mal
Peter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 18. Apr. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo Peter
So geht es:
Siehe Anlage
Gruß aus Münsterland: Wilhelm
Peter Forstmeier
erstellt am: 19. Apr. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten morgen,
wird umgehend getestet.
Ich nehme an der Artikel in der Baumetall war von Dir bzw Deinem Arbeitgeber.
Hat mir sehr gut gefallen.
Peter
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Forstmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Danke für die Blumen.
Sie können nur nicht für mich sein, weil ich zu keiner Zeit einen Artikel in einer Zeitschrift auch nicht in der Baumetall eingestellt habe.
Nur mal so gefragt:
Worum ging es da denn?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Peter Forstmeier
erstellt am: 19. Apr. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
es ging um eine sehr gut gelungenen Umbau/Sanierung eines Dachs mit Stehfalzdeckung.
Dabei wurden Dachgaupen in Tonnenform angebaut. Das ganze dekoriert mit CAD Zeichnungen, wobei TurboCad ausdrücklich namentlich erwähnt wurde. Dadurch kahm ich auf die Idee.
Peter
