  TurboCAD
  Konstruktion Modellbootskörper
Autor Thema:  Konstruktion Modellbootskörper (2208 mal gelesen)
Holzkreisel
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzkreisel an!   Senden Sie eine Private Message an Holzkreisel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzkreisel
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2017 Platinum - Win 10 Pro
TC 2018 Platinum
TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 07. Apr. 2015 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem, und wäre über einen Ratschlag oder Hilfe sehr erfreut.
Also ich habe ein Spantengerüst (Knickspant mit  einfach gebogenen Flächen, nicht ,,doppelt'' in zwei Richtungen gebogen wie bei einer Kugel)  für ein Modellboot in 3 D konstruiert, welches ich nun mit einer Sperrholz-Beplankung versehen will. Mein Problem, wie konstruiere ich im freien 3 D Raum , aufliegend  auf den Spanten als Bezugslinie die Sperrholzbeplankung oder auch Bootshülle? Ich finde keine konkrete Vorgehensweise, das gleiche müßte ja auch bei Flugzeugen mit einer Bespannung der Spanten bei Tragflächenkostruktionen wohl ähnlich sein, oder anderen gewölbten Flächen .  Über die gesamten Spanten ein 3 D Netz legen und dann extrudieren, aber das ist ja auch erst mal eine ebene Fläche, wie gesagt hier stockt zur Zeit meine Konstruktionsfähigkeit, und benötige nun hilfreiche Ratschläge. Dann soll die Beplankung aber auch noch abgewickelt werden, damit man eine Zuschnittschablone drucken kann. Zur Konstruktion verwende ich  TC 21 Platinum . Vorab möchte ich mich schon für etwaige hilfreiche Hinweise bedanken.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel,
ich würde es mal mit 3D-Polylinien oder 3D-Spline durch Kontrollpunkte probieren.
Bei mir im Handbuch auf Seite 656 ff.
Ein Bild einstellen wäre nicht schlecht, damit man sich das Teil vorstellen kann.
Freundliche Grüße
TC17pro
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Apr. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel,
schau mal bei
http://turbocad.cad.de/index.php/startseite/tutorials/10-tut-07.html
vorbei.
Gruß Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
Holzkreisel
Tischlermeister
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2018 Platinum
erstellt am: 08. Apr. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, genau dies ist  die Lösung die ich gesucht habe, bis zur Bootshülle ist es mir nun verständlich.
Jedoch noch eine Frage dazu,
die 3 D Gitter Koordinaten , geben doch  nun die Koordinatenpunkte im 3D Raum an?
Also XYZ,  wie kommt man nun zur Abwicklung ? Dann müßte doch XY Länge und Breite sein, und Z einheitlich ein Maß z.B. meine Sperrholzdicke, oder ich vernachlässige Z dann ganz einfach wie bei einer 2 D Zeichnung,  da ich zum Zuschnitt ja nur Länge und Breite benötige, Oder sind dies bereits die Daten in der Tabelle? Dies ist mir nun noch nicht klar?
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2015 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzkreisel,
schau mal hier:
http://turbocad.cad.de/index.php/startseite/tutorials/12-tut-09.html
Gruß Werner
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Apr. 2015 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.pdf
Hallo Holzkreisel,
versuche die Abwicklung mal nach der Dreiecksmethode.
Ich habe eine PDF-Datei als Anleitung beigelegt.
Werner
Holzkreisel
Tischlermeister
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2018 Platinum
erstellt am: 12. Apr. 2015 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antworten, auch für den Link in der letzten Antwort. Dort sind  ja noch einige Tutorials die ich noch nicht kannte, werde mich nun erstmal dort einlesen, und diese Dreiecksmethode auch verinnerlichen.
Vergibt man nun für hilfreiche Antworten Unities?
Gruß Holzkreisel
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort.pdf
Hallo Holzkreisel:
Geht so: Siehe Anhang
10 ist die  Höchstbewertung
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
