Thema: Frage zur Konstruktion (1685 mal gelesen)
stephanC200 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 10 Registriert: 25.03.2015
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin gerade dabei eine Welle zu Konstruieren, dabei bin ich auf ein Hinderniss gestoßen Ich habe eine Welle im Durchmesser 22mm und in der Länge 92mm. Nun möchte ich da einen Einstich rein machen (19x30), danach soll an den Einstich eine Fase vom Durchmesser 22mm zum Durchmesser 19mm. So nun die ist die Frage wie ich die Fase da dran bekomme. Vielen dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3946 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanC200
Hallo stephanC200, ich würde die eine Hälfte als 2D-Polylinie zeichnen und dann rotieren. Ein Bildchen wäre manchmal nicht schlecht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanC200
Hallo stephanC200, na, wie sagt man noch gleich? Die Hälfte über oder unterhalb der Drehachse. Siehe oben, linkes Teil im Bildchen "Welle-001.jpg", rote Linie. Ah, ich glaube Halbschnitt heißt das korrekt. In der Hilfe nach "Rotation" suchen. Bei mir auf Seite 679. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
 Beiträge: 290 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanC200
Hallo Stephan, warum so umständlich? Du kannst auch mit Deiner Zylinder-Konstruktion weitermachen. Die Funktion Fasen aufrufen, zu fasenden Zylinder anklicken, die Abschrägungswerte in der Statusleiste eingeben, das blaue Quadrat an der zu fasenden Kante anklicken (wird dann rot), Startflagge, fertig. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johnk Das habe ich schon versucht, das Problem ist nur das der Anfangs und der Endpunkt bekannt ist da müsste ich mir ja den Winkel ausrechnen. Ps.: ich versuch mal ein Bild hochzuladen. Muss ich da was besonders beachten?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 31. Mrz. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanC200
Hallo Stephan nochmal zurück zur Eingangsfrage. Zitat: >So, nun ist die Frage wie ich die Fase da dran bekomme.< Das geht mit Menü: Kanten fasen. Mit dieser Option kannst Du Kanten an 3D- Volumenkörper mit einer Fase versehen. In der Statusleiste wird die Fase eingestellt. Grüße Franz Nachtrag: Einen Winkel auszurechnen ist nicht nötig falls die Fase 45° sein soll. Du gibt einfach bei Versatz 1 und Versatz 2 1,5mm ein. [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephanC200
Hallo Stephan, Du brauchst keine Winkel ausrechnen. Wenn Dir Anfang- und Endpunkt bekannt sind, kennst Du ja auch den Versatz in X- und Y-Richtung. Genau diese Werte gibst Du bei "Versatz 1" und "Versatz 2" ein. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Fase "falsch herum" ist (das erkennst Du schon beim Anklicken des blauen Quadrats). Dann vertauschst Du die Werte von 1 und 2. Zum Bilder anhängen musst Du nur beachten, dass es JPGs sind. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
