  TurboCAD
  Maßstab in m da dwg-import, Tür einfügen hat jetzt auch statt 100cm Breite 100m ?
Autor Thema:  Maßstab in m da dwg-import, Tür einfügen hat jetzt auch statt 100cm Breite 100m ? (859 mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 26. Mrz. 2015 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe einen Grundriss als DWG Datei importiert. Die war in der Einheit m gezeichnet. Normalerweise zeichne ich in cm aber gut, ich kann ja meine Maße z.B. Wandstärke in 0,125m eingeben statt 12,5cm. Also habe ich die Einheiten unter Optionen-Einheiten auf m eigestellt.
Jetzt wollte ich eine Tür einfügen, deren voreingestellte Breite ist z.B. 100, gedacht sind 100cm aber durch meine Einheit sind es jetzt 100m; wenn ich jetzt versuche die Maße in 1m zu ändern stürzt mein TC ab.
Daraufhin habe ich die .dwg Datei nochmal frisch geladen, alle Layer sichtbar gemacht, alles markiert und den Maßstab auf X=100 Y=100 eigetragen. Dabei werden aber z.B. Schraffurmuster auch entsprechend vergrößert was natürlich nicht gewollt ist.
Hat jemand eine Lösung für solche Fälle?
vielen Dank.
Grüße Jon
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 26. Mrz. 2015 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jon,
Du kann die Schraffurgröße skalieren. Dazu die Schraffur markieren und
mit STRG + F den Eigenschaftendialog öffnen. Auf der linken Seite die
Füllung anwählen und rechts die Option >Maßstab< suchen. Hier kannst Du
die Schraffurgröße einstellen.
Franz
