  TurboCAD
  Ziehen
Autor Thema:  Ziehen (1490 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich mehrere Teile markiere und diese ziehe, dann hatte ich bis anhin einfach einen Rahmen, den ich beim Ziehen gesehen habe. Nun seh ich das ganze Drahtmodell und das verlangsamt das Arbeiten. Kann mir jemand sagen, wo bei TC21 pro diese Einstellung geändert werden kann?
Danke und Gruss, Roger
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger!
Einfach unter Einstellungen Auswahlwerkzeug
"Objekt beim Ziehen anzeigen" abwählen.
Viele Grüße:
Manfred!
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Manfred
Leider finde ich unter Programm Einrichten => Einstellungen => kein Auswahlwerkzeug wo ich diese Einstellung vornehmen könnte.
Kannst du mir den Pfad genauer angeben?
Roger Galliard
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nun hab ichs doch auch noch gefunden. Wenn man das Auswahlwerkzeug auswählt, dann kann man unten Eigenschaften auswählen.
:-) Roger
