  TurboCAD
  Anfängerproblem
Autor Thema:  Anfängerproblem (1414 mal gelesen)
tembaine
Sehen Sie sich das Profil von tembaine an!   Senden Sie eine Private Message an tembaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tembaine
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze seit dem Wochenende TC V19 pro. Als erste Arbeit wollte ich ein erhaltener Plan so bearbeiten, dass ich fräsen kann. Es handelt sich um einen Rippensatz für ein Modellflugzeug. Wenn ich eine Rippe markiere, um sie neu zu positionieren, verschiebe ich nur den Umriss, aber die Aussparungen in der Rippe wird nicht mit verschoben. Der Umriss des Bauteils erscheint in einer anderen Farbe wie die Aussparungen.Wer hat mir einen guten Tip.
danke und Gruss
René
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Mrz. 2015 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tembaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene.
Du hast wahrscheinlich nicht alle Elemente im Auswahlfenster.
Stelle doch mal ein Screenschot ein.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm.
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tembaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
Dein Problem ist vermutlich recht einfach: die Innen- und Aussenkonturen sind nicht verbunden; daher wird beim Auswählen der Aussenkontur auch nur diese erfasst (ändert die Farbe) und verschoben.
Es gibt jetzt eine Reihe von Möglichkeiten:
- die innere von der äusseren Kontur mittels 2D-Differenz abziehen; damit erhälst Du ein Flächenobjekt. Das erschwert aber eine spätere mögliche Änderung (wenn Du z.B. diese Rippe als Ausgangsobjekt für eine weiter aussen liegende, also kleinere Rippe nehmen möchtest)
- Die beiden Konturen gruppieren. Vor dem Fräsen solltest Du die Gruppierung aber wieder aufheben (explodieren), da viele Fräsprogramme mit Gruppen nichts anfangen können.
- vor dem Verschieben alle Konturen der Rippe mit dem Auswahlrahmen zusammen auswählen oder mit gedrückter Shift-Taste alle gewünschten Konturen nacheinander auswählen.
Sicher gibt es noch viele weitere Möglichkeiten... Gerade in 2D führen sehr viele Wege nach Rom.
Grüße, JohnK
