  TurboCAD
  Zahnradkontur TC20 Pro Plat. funktioniert nicht
Autor Thema:  Zahnradkontur TC20 Pro Plat. funktioniert nicht (1536 mal gelesen)
tntchef
Sehen Sie sich das Profil von tntchef an!   Senden Sie eine Private Message an tntchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tntchef
erstellt am: 18. Mrz. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich wollte mal ganz schnell ein Zahnrad zeichnen, Zähnezahl Z=42, Modul m=3 Tk 126mm, Da 132mm.
Beim Fenster "Anzahl der Zähne" bleiben meine eingegebenen 42 eingetragen.In der Anleitung ist das Fenster "Teilkreisdurchmesser" ins deutsche übersetzt, bei mir steht "Diametral Pitch"- nicht übersetzt. Gebe ich in das Feld meinen Tk Durchmesser 126 ein und springe ein Feld weiter zum Eingriffswinkel, so verändert das Programm meine Zähnezahl auf 20 und trägt als Diametral Pitch 12 ein. Einen Bohrungsdurchmesser nimmt das Programm nur eine Zahl von 1 bis 9, also eine Bohrung mit 15mm kann man nicht eingeben.
Durch herumspielen mit Zahlen war mein größtes Zahnrad 44mm im Außendurchmesser. In der Anleitung wird die Masseinheit cm verwendet, auch eine Eingabe meiner Werte in 12,6 statt 126mm sowie der Bohrung 1,5 funktioniert nicht.
Hat jemand einen Rat?
MfG tntchef
(Win 7 64 bit, neu aufgesetzt, alle Verfügbaren Updates, Win SSP, TC 20 Patch heruntergeladen.)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tntchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tntchef,
auf die Schnelle. Vielleicht hilft Dir der Link.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000999.shtml#000013
Hat's funktioniert.
Freundliche Grüße
TC17pro
tntchef
erstellt am: 19. Mrz. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17 pro,
vielen Dank für den Link! Ich hatte als Suche: Zahnrad erstellen Tc20 usw. eingegeben und erhielt da leider keine Treffer, deshalb hab ich  mal das Thema erstellt.
Da man ja bei einem solchen Fehler nicht einfach schlafen kann, war die Nacht seeehr kurz, denn man versucht dann dies, und das, dass man trotz vorliegender Anleitung etwas nicht hin bekommt, kratzt eben am Ego....
.. und mir ist aufgefallen, dass der angezeigte Teilkreis immer kleiner wurde, je größer die eingegebene Zahl war. Ich zeichnete irgendwann dann meinen errechneten Teilkreisdurchmesser und spielte mit zahlenwerten im 0, Bereich solange, bis sich die Kreise exakt überschnitten haben. So kam ich irgendwann auf einen Zahlenwert von 0,3333 bei meinem Modul 3, was mir der Link nun bestätigt!
Leider nimmt mir die Bohrungseingabe nur eine Zahl von 1...9, was auch beim Nachmessen in mm übereinstimmt.
Dies kann man dann aber mittels Bearbeitungswerkzeug als neuen Eingabewert korrigieren, da funktionieren alle gewünschten Eingabeziffern auch Kommastellig. Nur gehört diesem Bearbeitungsfenster eine komplette eigene Erklärungsseite gewidmet. Intuitiv da etwas herauszufinden ist schlichtweg unmöglich. Bei Begriffen an Feldern wie "normale Garage" habe ich resigniert und mich über mein Zahnrad gefreut, wie es war.
Die Maße und Daten stimmen mit dem des Tabellenbuches überein, und am Samstag fräse ich das Zahnrad und das dazugehörige Ritzel anhand der DXF Kontur...
Klasse, dass das Problem schon seit TC11 besteht und von Handbuch zu Handbuch munter weiter falsch beschrieben wird.
Wie kann man den Programmierern solche Elementaren Programmfehler mitteilen?
Auf jeden Fall bedanke ich mich herzlich für die schnelle Hilfe hier aus dem Forum!
tntchef
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Mrz. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tntchef 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tntchef,
auf folgender Adresse findest Du alles,
was Du zur Umsetzung für ein Zahnrad brauchst.
www.tmoells.de/downloads/Zahnradberechnung.pdf
Mit freundlichem Gruß
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
tntchef
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
vielen Dank, aber wie man Zahnräder berechnet weiß ich auswendig. Es ging rein um die falsch angelegten Eingabefelder im TC und um die komplett fehlenden Anleitungen für die Änderungen der Zahnräder.
Gruß tntchef
