  TurboCAD
  Füllmuster für den Wand im sicht vom Drahtmodell nicht vorhanden
Autor Thema:  Füllmuster für den Wand im sicht vom Drahtmodell nicht vorhanden (1110 mal gelesen)
Karine Krust
Damenschneiderin
Sehen Sie sich das Profil von Karine Krust an!   Senden Sie eine Private Message an Karine Krust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karine Krust
Turbo CAD V19 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage, warum kann ich kein Füllmuster sehen wenn ich ein Wand gezeichnet habe an der Seite, nur am Obere Kante und untere Kante ist die Fühlung sichtbar, sobald ich den sicht wechsle gibt es kein Füllmuster mehr einfarbig geht auch nicht! Weiss jemand warum!
Karine Alias Red Zora
[Diese Nachricht wurde von Karine Krust am 24. Feb. 2015 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Feb. 2015 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karine Krust 10 Unities + Antwort hilfreich
KarineKrust.pdf
Hallo Karine
Ein Füllmuster ist ein 2D Objekt.
Die Wand ist ein 3D Objekt.
Das Füllmuster ist natürlich in den anderen Ansichten außer Plan Modell und Iso bzw. Dimetrisch nicht zu sehen, weil es höhe 0 ist.
Siehe mal den Anhang.
Das es bei dir in Dimetrischen Ansicht nicht zu sehen ist, könnte daran liegen das du dich im Rendermodus Linien Verdecken befindest, und das Häkchen bei "Nicht renderfähige Objekte" entfernt hast.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
