Thema: Verschieben um 0.1mm klappt nicht (1604 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
 Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan beobachte ich ein seltsames Verhalten von TC17Pro. Mein Schuhschrank hat drei Pfosten, die äquidistant sein sollen. Der Abstand des linken vom mittleren Pfosten ist 687.4mm, der Abstand zwischen mittlerem und rechtem Pfosten ist 687.6mm. Nun sollte man meinen, dass der Abstand gleich wird, wenn ich den mittleren Pfosten um 0.1mm in +X-Richtung versetze. Aber nein, dann wird der linke Abstand 687.6mm und der rechts 687.4mm. Kann denn TC17 nicht auf 1/10mm rechnen? Oder was mache ich falsch? Die Anzeigegenauigkeit der Bemaßung habe ich schon auf 2 Stellen gesetzt. Auch in den Koordinatenfenstern unten werden zwei Nachkommastellen angezeigt. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jossie
devo Mitglied Holzverarbeiter
 Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jossie
Hallo Jossie, scheint ein Rundungsproblem zu sein. Probier mal folgendes: Linie zwischen linkem und rechtem Pfosteneck. X - Koordinate der Linie kopieren und ins X - Koordinatenfeld des Pfostens kopieren. Damit umgehst Du die ganzen lästigen Rechnereien. gruss mike
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, danke erst mal für die Rückmeldungen. Mike, an ein Rundungsproblem kann ich eigentlich nicht glauben. Hab es auch mal mit 0.05mm versucht und gleiches Ergebnis. Deshalb hatte ich ja auch die Darstellgenauigkeit erhöht. Franz, die Zeichnung ist beigefügt (es geht um die vorderen Pfosten der langen Seite). Inzwischen glaub ich eher daran, dass die Datei beschädigt ist und habe angefangen, neu zu zeichnen. Geht noch. War ja noch nicht allzu weit . Beste Grüße Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
 Beiträge: 173 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jossie
Hallo Jossie, hast Du es schon mal damit versucht, in den Eigenschaften des Bemaßungswerkzeuges, die Einstellung bei >Runden< auf 0.1 einzustellen? Standard ist 0.2. Gruß von Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jossie
Hallo Jossie, Deine Datei ist nicht beschädigt. Es hat tatsächlich an der unvorteilhaften Einstellung des Rundungsfaktors im Bemaßungsdialog, wie auch von CNC-FreeLancer beschrieben, gelegen. Ich benötige in meiner Vorlage einen Rundungsfaktor von 0,001 und eine Genauigkeit von 3. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, herzlichen Dank für Eure Beiträge. Ihr habt recht, mein Bemaßungsformat war falsch! Ich hatte irgendwie das berüchtigte Brett vor dem Kopf. Eigentlich wollte ich die Genauigkeit der Bemaßung auf zwei Stellen setzen. Statt 0.01 habe ich aber die 0.2 gesetzt. Jetzt klappt es wie erwartet. Danke und noch ein schönes Wochenende, Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
