  TurboCAD
  Objektdaten bearbeiten
Autor Thema:  Objektdaten bearbeiten (899 mal gelesen)
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
habe heute mal ein paar Symbole angelegt und mit "Strg-F" die Eigenschaften eingegeben. U.a. im Attribut die Teilebezeichnung, dann über "Benutzerdefiniert" die benutzerdefinierten Eigenschaften wie z.B. Gehrungschnitt, Gewicht etc.
Soweit so gut.
Wenn ich jetzt nach "Extras, Datenbank, Objektdaten bearbeiten" gehe und die verschiedenen Daten
a. ansehen möchte und
b. evtl. korrigieren und/oder aber auch erweitern, dann geht das nicht.
Ansehen geht schon    aber halt nicht editieren.
Warum?
Dann noch'ne Frage:
Sobald ich ein Symbol extrudiere, sind die von mir eigegebenen Eigenschaften und Attribute weg. Demzufolge könnte ich die Symbole sozusagen "blanko" speichern und erst ganz zum Schluß (also wenn meine komplette Konstruktion steht) die Attribute und Eigenschaften eingeben.
Ist das richtig oder geht das auch anders? So daß eben diese Werte erhalten bleiben?
Freundliche Grüße
TC17pro
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Fasching ist vorbei. Ferien zu Ende. Habe deshalb mal eine Woche gewartet.
Gibt's den niemand im Forum der sich mit diesem Thema beschäftigt?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Feb. 2015 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC17!
In TC20/21 kann man über Datenbank/Objektdaten bearbeiten die
eingegebenen Daten ansehen und ändern. Bei TC20 erst nach Klick
auf das grau angezeigte Feld. Vielleicht ist das bei deiner 17er
auch so?. Ändern und ansehen kann man auch über Eigenschaften/Benutzerdefiniert. Da braucht man nicht erst über
Datenbank/Objektdaten bearbeiten gehen. TC17 habe ich schon lange
nicht mehr auf dem Rechner. Immer nur die zwei letzten Versionen.
Wie wäre es mal mit einer neueren Version???
Wenn Du das in die Zeichnung neu eingefügte Symbol 1x explodierst,
dann sind die Stücklistendaten unter Eigenschaften/Benutzerdefiniert
sichtbar, vorher nicht! Unter Datenbank/Objektdaten bearbeiten immer
auf das angezeigte Fenster klicken. Beim nochmaligen Explodieren des
Symbols sind die eingegebenen Daten verschwunden. Also solltest Du
schon deine arbeitsweise vorher überlegen.
Viele Grüße:
Manfred!
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 24. Feb. 2015 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TC17pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC 17 Pro
Hast ne PM.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
