  TurboCAD
  CAM Modul für deutsches TC
Autor Thema:  CAM Modul für deutsches TC (1200 mal gelesen)
juergD
Sehen Sie sich das Profil von juergD an!   Senden Sie eine Private Message an juergD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergD
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit TC 18 deutsch und suche nach einem integrierten CAM Modul.
Kann mir da jemand weiter helfen ??
Ich zeichne in 2D und muss Bohrdaten an eine Sieb & Meier Steuerung, bzw. Fräsdaten an eine Datron ausgeben.
Mit dem amerikanischen CAM Modul bin ich nicht weitergekommen, hat sich nicht installieren lassen. Unterstützung aus USA gabs auch keine
Bin für jeden Tip Dankbar
Danke schonmal ...
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürg
Du musst das englische TC18 (32bit) installieren, das hat keinen Einfluss auf die deutsche TC (zumindest wenn du nicht den gleichen Installationspfad wählst) und du kannst den gleichen Freigabeschlüssel wie für die deutsche Version verwenden. Für das CAM musst du dann die englische Verison verwenden, Zeichnen kannst du zuvor in der deutschen (die CAM-Daten werden nicht in die deutsche Version ohne CAM übernommen).
Gruss Kurt
juergD
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
Danke für die schnelle Antwort.
Das heißt im Grunde TC 2x auf den Rechner (DE und US) und in der US Version das CAM Plugin installieren.
Weißt du (oder sonst jemand der das liest) ob und wo man die 18er Version vom Plugin und vom US-TC noch bekommt ?
Grüße Jürgen
