  TurboCAD
  Einheitenkonvertierung
Autor Thema:  Einheitenkonvertierung (882 mal gelesen)
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 31. Jan. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn im Papierbereich Seiten dupliziert werden, dann wird manchmal der Bemaßungsstil geändert, so dass manchmal um Faktor 25,4 vergrößert bzw. verkleinert wird.
In den Bereichseinheiten des Modellbereichs ist der Punkt "Einheiten konvertieren" deaktiviert, jedoch im Papierbereich aktiviert aber ausgegraut, also nicht änderbar. Denke, das dies die Ursache für die Änderungen im Bemaßungsstil ist.
Kann dieses in den Konfigurationsdaten geändert werden? Wenn ja, welcher Eintrag, bzw Einträge müssen dafür geändert werden?
Das Problem tritt auch bei Linienbreiten auf! Wird beispielsweise eine Form- und Lagetoleranz eingefügt, dann besitzen die Symbole eine Linienbreite von 25,4!
Falls ihr die Lösung dafür kennt, wäre ich euch sehr dankbar!
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Feb. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManniBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni!
Dies habe ich hier auch schon des öfteren geschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003382.shtml#000004
Abhilfe schaffte da nur das Anlegen neuer Vorlagen.
Viele Grüße:
Manfred!
