  TurboCAD
  Winkel Bemaßung im Papier Zeichnungsblatt
Autor Thema:  Winkel Bemaßung im Papier Zeichnungsblatt (2553 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2023 Pro Platinum aktuell
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe seit kurzem Probleme mit TCW 20 und 21 Pro / platium Beim Bemaßen von Winkel im Papierbereich. Zeichnen in 2D oder 3 D auf gleicher Arbeitsebene oder unterschiedlichen Eben und dann messen von Winkeln gibt es keine Probleme auch kann ich den Fang ausschalten oder einschalten das Ergebnis wird korrekt angezeigt. Im Papierbereich kann ich alles Bemaßen außer den Winkeln Fang Öffnung Funktioniert aber es wird nichts angezeigt. Winkelabfrage geht ohne Probleme Modell und Papier.  Kennt jemand diese Problem  Gruß Thomas
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
kannst  du mal eine Problembaer.tcw einstellen?
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jan. 2015 editiert.]
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 18. Jan. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GelnderaufPapier.TCW
Also ich denke es liegt nicht an der Zeichnung, sondern an den Einstellungen im Programm, was mich wundert ist die Tatsache dass es bei beiden Versionen 20 und 21 den selben Fehler gibt.
Leopoldi
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktivere mal unten "Winkelknoten"
den klickst du an -
dann die 2 Winkelinien mit Taste "n" (für Nah am Objekt).
So - und nur so geht es bei mir.
- Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir noch ein Bildchen gemacht. ------>
Den Maßstab kannst Du noch auf 1:10 setzen:
Im Papier festlegen (RMT auf Papierreiter)
oder
im Ansichtfenster RMT auf Rahmen des Ansichtsfenster.
Da kannst du ggf. auch den Rahmen ausblenden.
Schöne Grüße
- Heimwerker
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 18. Jan. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort leider ist diese Lösung nicht von Erfolg gekrönt. kein Winkel wird vermaßt
Leopoldi
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle kann ich alle 3 Scheitelpunkte fangen -->
Ist der Layer Bemaßungen sichtbar?
Ansonsten bin ich ratlos
Ich hänge noch meine (TC21) Datei an.
- Heimwerker
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Es geht auch einfacher.
Ohne Winkelknoten. (Hab ich noch nie benützt).
Befehl Winkel auswählen,
Schräge anklicken = Quadrat am Endpunkt der schrägen Linie.
Dann Mauszeiger an die senkrechte Linie bewegen und "n" drücken.
(Alles mit Kein Fang)
Schon erfolgt die Winkelanzeige...
Viele Grüße:
Manfred!
Leopoldi
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Manfred
damit habe ich manchmal Mühe (auch in der Zeichnung von Thomas).
Das mit dem Winkelknoten ist so sicher wie auch vergleichsweise "AE durch 3 Punkte".
"n" ist ja der Fang "nah am Objekt".
Kannst du im Papier von Thomas die Winkel bemaßen??
Schöne Grüße
- Heimwerker
mlaufer
erstellt am: 19. Jan. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Ja, in der Zeichnung.
Geht ganz einfach und normal, so wie beschrieben.
Mit dem Mauszeiger etwas neben der senkrechten Linie.
Wenn der Mauszeiger direkt auf der s. Linie ist, geht
es nicht.
Schönen Abend:
Manfred!
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für die Antworten, leider klappt beim in der Zeichnung keine Lösung. Was mich dabei am meisten wundert, ist die Tatsache, dass es in beiden versionen so ist. Ich deinstalliere alles einmal komplett und melde mich dann wieder.
Gruß Thomas
Leopoldi
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ja an manchen Stellen geht es "einfach".
Aber an der Stelle die ich bemaßen möchte geht es bei mir nicht ---->
@Thomas:
Da alle anderen Bemaßungen bei dir funktionieren ist es unwahrscheinlich - Aber hast den den "Magnetischen Fang" aktiviert (Hufeisen)??
Schöne Grüße
- Heimwerker
mlaufer
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Bei mir geht es so (TC21 64-bit):
Bild 1: Fang ausschalten, Befehl Winkel auswählen
Bild 2: Schräge Linie anklicken, danach erscheint ein Quadrat
        um das Ende der angeklickten Linie
Bild 3: Mit der Maus bis kurz vor die senkrechten Linie gehen
        und "N" drücken.
Es erscheint sofort die Winkelbemaßung.
Probier´s mal aus.
Schönen Tag noch:
Manfred!
Leopoldi
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Das gibt es doch nicht!
Jetzt kann ich es auch.
- Heimwerker
