Thema: Geospere Formieren (2218 mal gelesen)
Karine Krust Mitglied Damenschneiderin
 Beiträge: 46 Registriert: 24.06.2013 Turbo CAD V19 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Jan. 2015 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
Hallo Karine Krust, ich hab's mal auf die schnelle so gemacht. 1. Zeichne 3 Halbkugeln in gleicher Größe 2. Lege die Halbkugeln jeweils auf einen separaten Layer, damit du sie jeweils ein-/ausblenden kannst. 3. Drehe und positioniere 1 Halbkugel nach unten (180 Grad) 4. Erste obere Halbkugel mit Werkzeug "3D-Querschnitt" halbieren, überflüssiges Teil löschen 5. Zweite obere Halbkugel mit "3D-Werkzeug" 2mal halbieren, überflüssige Teile löschen 6. Beliebiges Teil auswählen RM "Eigenschaften", "3D" , "Materialien" unter Kategorie und Material Oberfläche jeweils eine Auswahl treffen. Ansonsten mal in der Suchmaschine "DonCheke Wrapping" bzw. "Material Facet Lock" eingeben. Bitte mal vom fertigen Teil ein Bild einstellen (Pdf oder Jpg) damit wir das auch sehen können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jan. 2015 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
erstellt am: 15. Jan. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
erstellt am: 15. Jan. 2015 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro! Kannst du mir es Bild dazu senden damit ich sehen kann ob es dies ist was ich denke, deine Anleitung habe ich versucht nur bei der Teilung bin ich hängen geblieben, und wie muss ich es zusammen stellen? Ich gebe dir ein Bild wie ich mich den Geosphere machen will in 3D! ------------------ Karine Alias Red Zora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2015 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
Hallo Karine Krust, Zitat: Teilung
- Benutze bitte das Werkzeug "3D-Querschnitt". Zitat: zusammen stellen
- Benutze bitte "Bearbeiten, Umwandeln" und dann "Verschieben" oder "Drehen" anbei noch meine Geosphere (Jpg). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
Hallo zusammen. Schneide Deine Kugel z.B. so --------------> Nun den Bezugspunkt der oberen Halbkugel ändern. Halbkugel auswählen. Dann Taste "d" und in der Kontrolleiste Pos x, y und z = 0 setzen. Obere Halbkugel jetzt drehen z.B. Drehung x = 270°. Jetzt wieder schneiden durch AE. usw. ------ Oder alle 3D-Querschnitte durch eine gedrehte Arbeitsebene ----------------> Schöne Grüße ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
 Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 18. Jan. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
erstellt am: 19. Jan. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Leopoldi,Micha2011! Vielen dank für Eure Antworten und Hilf! Ich glaube ich habe es gefunden was ich gesucht habe! Das ganze geht unter Trigonometrie, mit dem Sphärische Triangel ( Euler Triangel) Ich werde s mal so versuchen es zu machen, so bald ich es geschaft habe werde ich ein Bild anhängen! ------------------ Karine Alias Red Zora Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro! Die habe ich einiger Masen geschaft!  Für eine Übung hat es gut getan! Danke ------------------ Karine Alias Red Zora [Diese Nachricht wurde von Karine Krust am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
erstellt am: 19. Jan. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha2011! Es geht um Geosphere! Aber es hat 2 arten die eine ist das was ich vorhin als Bild gesetzt habe mit dem erde, und der andere ist das mit den Dreieck die ich am 17 Jan. 2015 gezeichnet habe, die ist eigentliches Bild die ich machen möchte in 3D nur ich weis nicht genau wie ich die Dreieck in einem Kugel bekomme, ausser mit dem Polygon Dreieck, Kegel und den 3D Schnittmenge zu arbeiten! ------------------ Karine Alias Red Zora [Diese Nachricht wurde von Karine Krust am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
Hallo Karine Krust, 1. zeichne "Kugel" 2. verwende "Format - Explodieren" (evtl. mehrmals) Upps,sorry gibt als Ergebnis keine Dreiecksform. Dreiecksform --> wie vor... 3. mit "3D-Spline" nachzeichnen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
erstellt am: 21. Jan. 2015 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karine Krust
Hallo TC 17pro und alle anderen Leser/innen, Zeichne doch dein Beispiel mit einer 3D Polylinie, dann brauchen die so entstandenen Polygone nicht mehr gedreht zu werden. Es dürfte auch nicht so einfach sein den passenden Drehwinkel zu finden. Ab der 18er gibt es die Option "Volumengitter" Das erleichtert die Sache erheblich. Man spart sich das explodieren und kann im Rendermodus Linien verdecken arbeiten. So wird die Übersichtlichkeit erhöht. Auch die anzahl der Gitter des Objektes kann eingestellt werden. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro! Vielen Dank für den Info! Werde es mal versuchen!  ------------------ Karine Alias Red Zora [Diese Nachricht wurde von Karine Krust am 21. Jan. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Karine Krust am 22. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
