Thema: Alle Layer Ein-Aus (1675 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich alle Layer im "Designdirector" auswähle und ein Layerfilter inbegriffen ist, funktioniert "Sichtbar" Ein/Aus nicht mehr. Mache ich oder TC was falsch? Schöne Grüße ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So geht es - ich muss den Filterordner öffnen. Das könnte auch einfacher gehen, denn an alle EIN/AUS gibts es ja nichts auszuwählen. ------------------ Heimwerker Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, bei mir geht's so. - Menue Optionen - Layer - Schalter "Alle sichtbar (AUS) bzw. (EIN) als Schnellzugriff habe ich mir eine Symbolleiste mit dem Befehl "Layer" angelegt. Funktioniert eigentlich recht flott. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
 Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, mal eine Verständnisfrage. Gibt es bei der täglichen Arbeit mit Turbocad die Notwendigkeit, sämtliche Layer - einschließlich Layer 0 mit den Beleuchtungen - abzuschalten? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz bei vielleicht 15 Layer (z.B. nach Baugruppen angelegt) kann mann alles anzeigen. Um nun nur einen Layer zu anzuzeigen, schalte ich alles AUS und den einen EIN. Das erspart 14mal ausblenden. Schöne Grüße ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
 Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2015 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, blick da nicht so ganz durch bei euch, ich verstehe das mal so. Design Director öffnen auf Layer gehen, mit der rechten maustasten klick geht Popup Menu auf. Auf menüpunkt sichtbar gehen - Untermenü öffnet sich mit - Alle sichtbar / unsichtbar machen ----- umkehren Du kannst also alle auf einen schlag aus oder einblenden. dann kannst du einen anzeigen, oder umgekehrt mit umkehren schaltest du den einen aus und alle anderen ein oder umgekehrt. ich denke mal damit ist deine Frage beantwortet. Hallo Franz, du fragst was das für einen Sinn hat. Leopoldi hat schon einen genannt. Es gibt aber noch einen zweiten. Du bekommst eine Zeichnung die über die Jahre von vielen Firmen und AG I.-Büros überarbeitet wurde. Solch ein Teil kann gut mal 40 bis 50, wenn nicht noch mehr Layer haben. Das geht ganz schön mit Bit und Bytes auf die Hüfte. Mit bereinigen kannst du einige entfernen. Dann nimmst du alle Layer raus die du wirklich brauchst. Der restliche Schrott bleibt stehen. Nun kannst du mit umschalten schnell deine oder den Schrott aktivieren und kannst prüfen ob du davon noch etwas brauchst oder was du löschen kannst. Du wirst nach dem abspeichern feststellen das deine Datei ganz schön geschrumpft ist, bzw. etwas Performance zurückgewonnen wurde. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan RMT hab ich noch nie gedrückt - Danke. Die Funktion alle Ein/Aus als Umschalter könnte man auch auf das "ÜberschriftenAuge" legen. Schöne Grüße
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 10. Jan. 2015 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo zusammen. Ulli: Du weißt ja das ich Untermenüs nicht so toll finde. Ich habe mir genau wie TC 17pro den Button Layer auf den Bildschirm abgelegt. So habe ich mit einem Mausklick alle Layeroptionen zur Verfügung und muß nicht erst den Designdirektor öffen. TC 17 pro: Sieht bei mir so aus Siehe mal den Anhang Franz: Ja das macht durchaus Sinn. Ich habe heute Morgen noch ein Teil in einer Zeichnung überarbeitet. So habe ich mir fix nur dieses Teil eingeblendet und problemlos ohne störenden sichtbare Teile die nicht bearbeitet werden sollen bearbeitet. Stephan: Das mit der RMT im Designdirektor war mir nicht geläufig. Danke. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
