  TurboCAD
  TC 18
Autor Thema:  TC 18 (1031 mal gelesen)
Normann
Sehen Sie sich das Profil von Normann an!   Senden Sie eine Private Message an Normann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normann
erstellt am: 07. Jan. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit den Hilfslinien:
Die Hilfslinien sind immer nur so lang wie der momentane Bildschirm/Ausschnitt.
Vergrößere ich den Bildausschnitt bleiben die Hilfslinien kurz. Bei unterschiedlichen Zoomungen
ist der Linienstil auch entsprechend der Prozente unterschiedlich. Das hatte ich bei TC 15 nicht.
Bitte um dringende Hilfe.
Vielen Dank im voraus
Normann
andi1689
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andi1689 an!   Senden Sie eine Private Message an andi1689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi1689
WIN XP Pro
TurboCad 11.2+12.5
+14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch
AMD 3,2Ghz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normann,
habe das Problem auch bei der 18er.
Komischerweise nur auf einem von 2 Rechnern.
Du kannst aber mit "Ansicht-> Neuzeichnen die Linien wieder verlängern.
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 07. Jan. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
schnelles Neuzeichnen geht mit Taste F5.
Franz
Normann
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich habe ein bisschen rumprobiert:
Natives Zeichen von Redsdk auf GDI gestellt und siehe da, es funktioniert.
Normann
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normann 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Grafikkarte ist nicht für RedSDK geeignet, schau mal auf der Treiberseite von RedSDK vielleicht hast Du glück....
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
