  TurboCAD
  Messen???
Autor Thema:  Messen??? (2700 mal gelesen)
Wombi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Wombi an!   Senden Sie eine Private Message an Wombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wombi
TurboCAD LTE pro 6 - 64 bit
Windows 8.1 Pro 64 bit
Intel Core 3,40 GHz
4 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 06. Jan. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Lieben,
ich mal wieder...
Und mal wieder mit einer peinlich einfachen Frage: wie kann ich Längen messen? Hab zwar was gefunden aber in 3D Modellen, aber ich möchte in meiner 2D-Zeichnung was messen und die vorgeschlagene Lösung funktioniert bei mir nicht. Gibt's da ein Unterschied?
Tut mir leid das ich euch wegen sowas belästige
Vielen Dank schon mal ♥
Gruß Wombi
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 06. Jan. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wombi,
... die vorgeschlagene Lösung funktioniert bei mir nicht.
Und welche wurde Dir vorgeschlagen?
Hast Du es schon mit einer Abfrage probiert?
Gruß von
Jürgen
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Jan. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
wenn nicht mittels Bemaßung, dann per Abfrage:
Extras - Abfrage - Abstand.
Hermann-Josef
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wombi
direkte Messwerkzeuge (wie in Sketchup) gibt es (noch) nicht.
Ich starte eine Bemaßung - lese in der Kontrolleiste den Wert ab - und drücke ESC zum Abbruch.
mfg.
Heimwerker Leopoldi
Wombi
Bauzeichnerin
Intel Core 3,40 GHz
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Lieben,
vielen Dank für die antworten
Wenns das (noch) nicht gibt kann ich ja lange suchen
Gruß Wombi
