  TurboCAD
  Anzeige Flächengrösse inch anstatt mm
Autor Thema:  Anzeige Flächengrösse inch anstatt mm (1192 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechenangabeininchanstattmm.TCW
Guten Tag zusammen.
Ich hoffe ihr habt die Weihnachtstage gut verbracht.
Der Leopoldie hat mich auf ein interessantes Detail aufmerksam gemacht.
Vielen Dank dafür
Öffnet mal den Anhang:
Anmerkung nur mit TC 21 möglich in 20 ist es Ok
Dort befindet sich ein Quadrat mit den Seitenmaßen von 50 x 50mm
Wenn ihr das Quadrat auswählt und die Auswahlinformationspalette öffnet,
In welcher einheit wird bei euch die Flächengrösse angegeben?
Bei mir und beim Leopoldie wird sie in Inch angegeben.
Die Zahl ist allerdings richtig.
Das Maß vom Umfang wird wie gewünscht in mm angegeben.
Könnt ihr das mal nachvollziehen?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Dez. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich habe bei Deiner Zeichnung ebenfalls eine Flächenangabe in Inch bekommen.
Dann habe ich im Dialog: Optionen/Einheiten die Anzahl der Nachkommastellen
auf drei erhöht und nach schließen des Dialogs aktualisierte sich in der
Auswahlpalette die Flächenangabe in mm^2.
Franz
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 29. Dez. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Gute Idee.
Habe ich nachvollzogen und tatsächlich es funktioniert.
Aber sollte von vornherein stimmen.
Gruß aus dem Münsterland nach Ostwestfalen: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2015 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe den neuesten Patch installiert und nun läuft es rund.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
