  TurboCAD
  3-D Spiralfeder zeichnen
Autor Thema:  3-D Spiralfeder zeichnen (1939 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
Ich versuche eien Spiralfeder mit Hilfe der Funktion "3-D Spirale" zu erzeugen. Ich kann diese Feder nach meinen Vorgaben erzeugen aber was mir fehlt ist die Eingabe der Windungs-Drahtstärke. Wenn ich die Feder im 3-D Modell Bereich rendere, verändert sich nichts in der Darstellung, d. h. die Feder wird nur in der Stiftstärke 0,2 mm dargestellt, obwohl ich die Drahtstärke 0,65 mm haben möchte. Vlt. hat jemand einen Tip wie ich diese Aufgabe lösen kann.
Besten Dank für eine Antwort.
Gruss aus NRW
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Auswahlinformation der Spirale unter
Eigenschaften | Stift | Stiftbreite
Leopoldi
Heimwerker
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 25. Nov. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiralen.tcw
Hallo TBM-Solutions,
um die Spirale in eine Volumenspirale zu überführen, mußt Du mit Deiner Spirale
eine Pfadextrusion durchführen.
Damit es so aussieht wie im Anhang: >Spiralen.Jpg< ist eine Hilfsgeometrie an
Deiner Spirale erforderlich.
Am Außenpunkt der Spirale wird zunächst ein kleiner Quader platziert um die
Arbeitsebene für den Extrusionsvorgang festzulegen. Arbeitsebene durch Facette
der Quaderoberseite. An diesen Außenpunkt kommt ein Kreis mit den Maßen der Drahtstärke.
Jetzt mit Pfadextrusion die Spirale erzeugen.
Zum weiteren Verständnis s.a. die Turbocad V21 Zeichnung >Spiralen.Tcw< im Anhang.
Franz
