  TurboCAD
  Entscheidungshilfe
Autor Thema:  Entscheidungshilfe (1762 mal gelesen)
maxmahner
Sehen Sie sich das Profil von maxmahner an!   Senden Sie eine Private Message an maxmahner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxmahner
erstellt am: 22. Nov. 2014 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche ein 2D CAD Programm mit dem ich einfache Schaltpläne Aufrisse und Dokumentationen erstellen kann.
Bei Media Markt gibt es Turbocad 19, 20 und 21 und Beckercad.
Welches Programm ist zu empfehlen.  Wichtig ist das ich mich schnell einarbeiten kann.
Gibt es zwischen den turbocad Versionen grundlegende unterschiede?
Sind umfangreiche Symbolbiblotheken schon bei den Programmen dabei.
Max
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 22. Nov. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmahner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
Ich nutze als alter Heimwerker folgendes:
1. Schaltpläne:
Cadsoft-Eagle. Sieh auch http://max-mg.de/Leiterplatten_herstellen.pdf
Hier findest Du eine super Einführung: http://www.youtube.com/watch?v=YoVen9os4Sk
Natürlich gibt es hier auch zahlreiche Konkurrenz (z.B. Target)
2. Aufrisse:
wenn Du ein Platinenlayout meinst ebenfalls Eagle.
wenn Du eine technische Zeichnung 2D oder 3D meinst: TurboCAD Bsp.: http://max-mg.de/2D-3D_Neue_Denke.pdf
3. Dokumentation:
ich nutze überwiegend CorelDraw(x4). Dort kann ich meine Bilder und Textblöcke frei verschieben.
Word, OO etc. gehen auch. Ich kann damit allerdings nicht zufriedenstellend umgehen.
Kannst auch mal hier gucken: http://max-mg.de/Projektdokumentation-TCD.pdf
Fazit:
Mit Turbocad machst Du nichts falsch bzgl. mechanischer Konstruktionen.
Empfehlen würde ich gleich die High-End-Versionen  ab V18-ProPlatinum.
Die Dateien sind bis zur heutigen Version TC21 abwärtskompatibel.
Das größte Problem bei deinem Vorhaben ist allerdings deine Zeitnot.
Schöne Grüße
Leopoldi
Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 23. Nov. 2014 editiert.]
maxmahner
erstellt am: 23. Nov. 2014 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopold,
Danke für die ausführliche Antwort.
Es geht mir eher um Hausinstallation und Aufrisse im Bereich Innenausbau.
Sind dafür Symbole bei Turbocad vorhanden?
Das ich Zeit zur Einarbeitung investieren muss ist klar.
Max
maxmahner
erstellt am: 23. Nov. 2014 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopold,
Max
Leopoldi
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxmahner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
da hab ich ja mal schön daneben gelegen
Mit Elektrosymbolen und Hausinstallation hab ich nicht so die Erfahrung.
Wenn Du so was meinst: http://elektricks.com/elektro-symbole-installationsplan/
sollte das 2D-zeichentechnisch kein Problem sein. Die Symbole kann man auch selbst erstellen.
Wichtig: Alle Geschosse/Räume als Zeichnungen im Modellbereich erstellen. Dann Einzelansichten per Ansichtsfenster im den Papierbereich bringen.
Evtl. meldet sich noch ein Praktiker dazu.
Leopoldi
Heimwerker
maxmahner
erstellt am: 25. Nov. 2014 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lepoldi!
Also habe ich richtig verstanden alle Versionen ab 18 sind zu empfehlen.
Aber wo sind die Unterschiede zwischen 19 , 20, 21.
Symbole habe ich verstanden sind keine dabei.
In einem AutoCad Forum wurde für eine Internetseite www.cad-symbole.com geworben.
Dort kann man für AutoCad Symbole kaufen.
Sind diese auch in turbocad zu verwenden? Sollte funktioniern da dwg.
Am kommenden Wochenende möchte ich starten.
