  TurboCAD
  Die Neue TC21 - Teil 2
Autor Thema:  Die Neue TC21 - Teil 2 (1592 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Neue TC21 | Seite 2
Bei über 50 Beiträgen wird eine neue Seite angelegt.
Wer immer (wie ich) auf den "letzten Beitrag" klickt bekommt eine Fehlermeldung.
Daher so ansteuern  --->
mfg.
Leopoldi
Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmal nach dem Mausproblem geschaut.
Drücken des Rades -> Modell läuft weg statt sich zu drehen.
Im Gegensatz zu TC20 sind nun die Mausradbewegungen nach Links und Rechts belegt und funktionen auch.
Allerdings hat man das "Halten" wohl versaubeutelt.
mfg.
Leopoldi
Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 20. Nov. 2014 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oweh
Das Ändern der Textausrichtung (Links/Unten) ist ja einfach.
Das Speichern in einer Vorlage aber Tricki
Per RMT auf das Textsymbol die Textausrichtung ändern.
Dann Ändern aktivieren.
-Änderungen werden nur gespeichert wenn auch was geändert ist.
Also habe ich per RMT das Textsymbol geändert (in +Text)
Jetzt Ändern schließen und die Datei als (tct) Vorlage speichern.
Als Mitnahmeeffekt ist nun auch die Textausrichtung gespeichert.
Das Ändern des Textsymbols kann man nun nach Laden der Vorlage rückgangig machen.
Schöne Grüße
Leopoldi
P.s.: Da ist noch Handlungsbedarf ür die TC- Entwickler.
Heimwerker
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi!
Erst mal vielen Dank für deine Bemühungen.
Leider bin ich aus deiner Beschreibung nicht recht schlau
geworden. Aber durch deinen Einsatz habe ich mich nochmals
aufgerafft.
Uff...
Nach stundenlangen rumgeklicke (nicht Rummenigge) habe ich
es endlich geschafft, meine TC21 Vorlagen alle umzustellen.
Aber frage mich nicht wie. Ich seh da kein System dahinter.
Ich verstellte erst den Text auf L/U mit RMT. Dann klickte
ich A direkt an und wechselte zur Vermaßung. Darin habe ich
eine Kleinigkeit umgestellt und wechselte dann wieder zu A.
Dann speicherte ich und öffnete eine Zeichnung mit Datei/Neu.
Und siehe da... die Schrift begann links unten.
Aber nicht immer. Dann ging es wieder von vorne los.
Etwas einfacher könnte da die Einstellung schon sein.
Übrigens, ich hatte Dir noch eine PM dazu geschickt.
Schönes Wochenende:
Manfred!
Leopoldi
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Habe auf deine PM geantwortet.
Ebenfalls ein schönes Wochende
Leopoldi
Heimwerker
Leopoldi
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bislang TC21 Pro-Platin von der gelieferten DVD installiert und nicht aktiviert.
In der Info stand: TurboCad Professionel 21.1 32-bit Standardpaket
Da die Testzeit abgelaufen ist, habe ich TC21 entfernt und eine Demo bei GKS angefordert, diese installiert und
nun steht in der Info: TurboCad Professionel 21.1 32-bit +Architektur +Konstruktionspaket
Bzgl. der fehlenden Auswahlinformationen in den Eigenschaften war die Vermutung von Hans-Jörg richtig.(Keine Platin Version)
Aber wie komme ich überhaupt zur Professionel Standard? und was ist das?
Warum habe ich meine TC21 bislang nicht aktiviert?
Wenn die Mängel in der 32-bit-Version nicht behoben werden, muss ich auf 64-bit umsteigen.
Die Seriennummern beginnen mit TCEL (Kaufversion) und TCEN (Demo).
Hat das was zu bedeuten?
Schöne Grüße
Leopoldi
Heimwerker
