  TurboCAD
  Stücklistenzeichnung erstellen
Autor Thema:  Stücklistenzeichnung erstellen (1906 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D.pdf
3D1.pdf
Hallo liebe User,
vorab gesagt, habe ich ein Gerät mit ca. 30 Einzelteile erst im Modellbereich konstruiert und dann
alle Fertigungszeichnungen erstellt. Nun möchte ich eine Zusammenstellungszeichnung
für meine Stückliste auf Papier ( Fertigungszeichnung) erstellen. Ich gehe dazu in den 3-D
Modellbereich markiere alle Teile auf einmal und lasse das Teil im Entwurf darstellen.
Wenn ich anschließend die Zeichnung auf Papier bringe, entsteht dieses Gebilde (siehe Anhänge), statt einer
normalen Darstellung des Gehäuses. Ich habe noch etwas probiert, indem ich nur 5 Teile im Modellbereich
markiert habe, welche dann als Baugruppe sauber in der Papierbereich dargestellt wird.
Meine Frage ist, mache ich einfach was nicht richtig oder ist Turbocad Prof. V20 einfach überfordert.
Die Teile werden in der Struktur sauber aufgelistest, wobei aber auch vorgefertigte Schrauben e.t.c.
hineinkopiert wurden.
Ich hoffen dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Viele Grüsse aus NRW und besten Dank für Hinweise
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBM!
Hast Du bei der Ansicht unter Eigenschaften die
gewünschten Einstellungen gemacht?
z.B. unter Format: Verdeckte Linien nicht anzeigen,
oder aber auch bei Stift sichtbar und Stift verdeckt
die Linien eingestellt?
Viele Grüße:
Manfred!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBM
ich habe zuletzt meine Papiere alle über Ansichtsfenster erstellt.
Schau mal in den Anhang.
Schöne Grüße
Leopoldi
CAD-User
TBM-Solutions
El. Ing.
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Manfred
besten Dank für Deine Antwort. Ich habe nun den Fehler gefunden. In meinem Gerät sind 2x Spiralzugfedern eingesetzt. Eine von diesen Federn hat das Problem verursacht.
Diese Feder hatte ich aus der Turbo - CAD Symbol 7 Datei generiert, was auch gut funktionierte. Diese Feder wird als "Gruppe von Grafiken" bezeichnet. Nachdem ich den Federlayer ausgeblendet hatte, ließen sich alle anderen 35 Teile problemlos gesamt als Stücklistenzeichnung im  Bereich Entwurf / Papierbereich sauber darstellen. Nun versuche ich die Feder mit Hilfe der Funktion "3-D Spirale" zu erzeugen. Ich kann diese Feder nach meinen Vorgaben erzeugen aber was mir fehlt ist die Eingabe der Windungs-Drahtstärke. Wenn ich die Feder Im 3-D Modell Bereich rendere, verändert sich nichts in der Darstellung, d. h. die Feder wird nur in der Stiftstärke 0,2 mm dargestellt, obwohl ich die Drahtstärke 0,65 mm haben möchte. Vlt. hast Du einen Tip was ich machen muss.
Nochmals besten Dank
Gruss aus NRW
TBM-Solutions
El. Ing.
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lepoldi,
