  TurboCAD
  Klassische Buttons in TC 20.2?
Autor Thema:  Klassische Buttons in TC 20.2? (1282 mal gelesen)
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2014 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Update von 20.1 auf 20.2 war nicht nur die eingerichtete Benutzeroberfläche weg (wie erwartet), sondern auch die klaren, gut erkennbaren Buttons der klassischen Benutzeroberfläche.
Gibt es einen Weg, die "alten" Buttons wieder zurück zu bekommen?
Die neuen sind in der klassischen Ansicht kaum erkennbar...
Grüße, JohnK
[Diese Nachricht wurde von JohnK am 07. Aug. 2014 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
schau mal hier (von Arom): http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/arom/turbo.jpg
Schöne Grüße
Leopoldi
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi,
danke für Deine Antwort, aber leider geht sie an der Frage vorbei.
Wie man eine klassische Oberfläche einrichtet, weiss ich (genau wie in dem Screenshot von arom hab' ich's auch gemacht); aber mit der 20.2 sind die "klassischen" Buttons nicht mehr da. Frage ist: kann man sie wieder anzeigen und wenn ja, wie?
Grüße, JohnK
Leopoldi
erstellt am: 08. Aug. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John
auf der Suche wie ich das eingestellt hatte habe ich auf "Benutzer definiert" als auch auf "Standard" gewechselt.
In beiden Fällen hatte ich die gleiche Anzeige wie du.
Ein Wechsel zu "TurboCad Classic" änderte nicht mehr. Schitt!
Wennn ich meine Sicherung der "Current.xml" zurückspiele klappt es wieder mit alten Buttons.
Wie ich das damals hinbekommen habe weiss ich nicht mehr :-((
Da hatte ich die gleichen Probleme.
Schönen Gruß
Leopoldi
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas frustriert habe ich jetzt auf die Version 20.1 "zurück migriert" (sprich: neu installiert).
Ich hoffe ja, dass TC21 noch über die klassische Oberfläche mit den alten Buttons verfügt.
Die moderne Oberfläche finde ich aus ergonomischer und aus Anwendersicht weniger gelungen.
JohnK
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2014 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK
Ich habe mir so beholfen:
Volle Bidschirmauflösung 1680/1050
Schaltflächengrösse auf Maximum eigestellt.
So ist es für mich annehmbar.
Bildschirmdiagonalebei mir: 22Zoll
Ansonsten hast du schon recht:
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
