  TurboCAD
  Frage Papierbereich / Layer zuordnen
Autor Thema:  Frage Papierbereich / Layer zuordnen (896 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich zeichne seit kurzem im 3-D Modellbereich und im Papierbereich.
Leider hakt es hier immer wieder.
Im 3-D Modellbereich habe ich jedem Bauteil ein Layer zugewiesen, was auch gut funktioniert.
Wenn ich im Papierbereich nun die diversen Ansichten generiere, werden die Ansichten auf den
0 - Layer gelegt.
Hier meine Frage 1,
darf und kann man diese Ansichten wieder auf dem eigentlichen
bestehenden Bauteil - Layer verschieben oder darf man nur auf dem 0 - Layer arbeiten.
Des weiteren habe ich das Problem mit den Schnitten die mit Hilfe der Ansichtlinie
erstellt werden.
Vor dem Sichern der Datei habe ich die Schnitte ohne Probleme generieren können.
Aber nach dem Sichern der Datei, wollte ichnoch einen weiteren Schnitt aus einer Ansicht generieren, was nicht mehr funktioniert.
Wenn ich aufgefordert werde " defenieren Sie das Entwurfsobjekt" läßt sich die gewünschte Ansicht nicht mehr aktivieren.
Die Polylinie ist schon gezeichnet worden.
Wenn die bestehende Ansicht durch eine neu generierte Ansicht ersetzt wird , funktioniert die Funktion Schnitt durch
Ansichtsline erstellen wieder.
Wer kann mir helfen
aus NRW
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2014 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBM Soloutions
Frage 1)
Darf und kann man diese Ansichten wieder auf dem eigentlichen
bestehenden Bauteil - Layer verschieben?
Oder darf man nur auf dem 0 - Layer arbeiten?
Antwort:
Du kannst und solltest deine Teile auf dem zugewiesenen Layer Verschieben.
Das erhöht die Übersichtlichkeit.
Arbeiten kannst prinzipiell auf jedem Layer.
Frage 2
Aber nach dem Sichern der Datei, wollte ich noch einen weiteren Schnitt aus einer Ansicht generieren, was nicht mehr funktioniert.
Antwort:
Klicke auf das + Symbol in der Entwurfspalette.
Dann taucht dein Teil wieder auf.
So hat es bei mir funktioniert.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
