  TurboCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (805 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtsfenster.zip
Hallo!
Ich habe aus Platzgründen den Schnitt einer Fußplatte in
ein vorhandenes Ansichtsfenster des Rahmens platziert.
Die normale Bemaßung funktioniert, nur die Befehle Radius
und Durchmesser nicht.
Da wird durch die verschiedenen Maßstäbe der Ansichtsfenster
das Loch falsch bemaßt.
Die orthogonale Vermaßung stimmt, nur die Vermaßung für R und D
sind falsch.
Eine Lösung dafür wird es nicht geben, nur die eine, das Ansichts-
fenster nach Außerhalb zu verlegen oder von Hand zu vermaßen.
Viele Grüße:
Manfred!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
deine Platte liegt auf dem Rahmen und der ist "Fest 1:8" und bestimmt auch die Radienbemaßung.
Das ist ein Fehler.
Schöne Grüße
Leopoldi
