  TurboCAD
  Problem TC20 Prof. Papierbereich aus Vorlage lade
Autor Thema:  Problem TC20 Prof. Papierbereich aus Vorlage lade (1227 mal gelesen)
TBM-Solutions
El. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TBM-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an TBM-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBM-Solutions
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe User,
Danke für die zwei ersten Antworten, die mich aber nicht wirklich weiter brachten.
Deshalb editiere meine Anfrage und beschreibe den Sachverhalt etwas ausführlicher.
Ich bin von TC 18 auf TC20 Prof. umgestiegen. Ich zeichne seit vielen Jahren 2-D Zeichnungen, welches recht gut funktionierte. Ich hatte allerdings die 2-D Zeichnungen aus dem Modelbereich heraus gedruckt und den Papierbereich von TC nicht benutzt.
Jetzt habe ich mit 3-D Konstruktionen angefangen und bin doch überrascht wie einfach TC 20 zu handhaben ist. Nun will ich für die Einzelteile aus meiner 3-D Konstruktion Fertigungzeichnungen generieren. Auch hier geht als zu meiner Zufriedenheit, bis auf die verschiedenen eigenen TCT - Zeichnungsvorlagen, die ich im Papierbereich benutzen will.
In den Lehrbüchern und Lehrfilme bekomme ich keine Antwort.
Mein Problem ist folgendes,:
Im Papierbereich möchte in meine selbst erstellten TCT - Vorlagen, welche im Ordner Templates stehen
verwenden. Mit der vorhandenen Vorlage Papier 1 kann man wenig anfangen oder müsste diese ev. aufwendig verändern.
Ich habe die Software TC20 Prof.auf den neusten Stand, icl. alle Patches.
Ich bin im Papierbereich und gehe wie folgt vor,:
1. mit Mausrechtsklick neben dem Icon Papier 1 flyout öffen, geht OK.
2. In der Flyoutliste "aus Vorlage" anklicken geht, auch OK
3. Vorlagenordner öffnet sich, auch OK
4. TCT Vorlage im Ordner Templates anklicken und öffnen, auch OK
5. Neues Fenster öffnet sich "Papierbereich(e)"einfügen öffnet sich, noch OK
6. Im Listenfeld steht nur "Papier 1", sonst nichts ?
7. Meine geöffnete tct-Vorlage wird nicht in dem Fenster aufgeführt. ?
  Kein Klicken, etc. hilft, ich kann nur OK anklicken.
8. Ich klicke auf OK, daraufhin wird nur die vorhandene Papier 1
   Vorlage eingefügt.
Ab hier drehe ich mich im Kreis.
Was mache ich nicht richtig, wer weiss eine Antwort.
Im voraus besten Dank für Eure Antworten.
mfg aus NRW
[Diese Nachricht wurde von TBM-Solutions am 30. Jul. 2014 editiert.]
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBM!
Ich glaube, Du bist da etwas verkehrt dran.
Wenn Du eine Vorlage nach deinen Wünschen erstellt hast,
so öffnet man sie mit: Datei/Neu/Vorlage verwenden.
Mit deinem Rechtsklick wird ein Papierbereich einer
vorhandenen Zeichnung in die aktuelle Zeichnung übernommen.
Da deine Vorlage bestimmt leer ist, kann demnach mit deinen
Arbeitschritt auch nichts übernommen werden.
Viele Grüße aus Bayern:
Manfred!
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jul. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBM-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal mein Projekt "Vordach" als *.tct gespeichert.
Wenn ich nun in einer neuen Zeichnung im Papier 1 aus "Vorlage einfügen"
wähle, werden mir die Papiere meiner Vorlagen-tct. angeboten.
Wähle ich eins aus wird dies mit mit dem existierenden Namen als neues Papier eingefügt.
Habe ich auf dem Papier gezeichnet erscheint dies. Ebenso werden die Eigenschaften übernommen.
Hast du eine Vorlage mit Papier1 so wird dies evtl. das vorhandene Papier1 ersetzen?
Zeichne mal ein Rechteck auf deiner Vorlage Papier1.
Schöne Grüße aus MG
Leopoldi
