  TurboCAD
  Oberfläche/Körper aus gebogener Linie erstellen
Autor Thema:  Oberfläche/Körper aus gebogener Linie erstellen (1949 mal gelesen)
Prime1
Sehen Sie sich das Profil von Prime1 an!   Senden Sie eine Private Message an Prime1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prime1
erstellt am: 20. Jul. 2014 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinie.DXF
seit ein paar Tagen hänge ich an folgendem Problem:
Ich versuche mit TC 14.1 eine Seitenscheibe als Volumenkörper für ein Modell zu zeichen.Dazu hab ich die Seitenränder gezeichnet und wollte die extruieren. Allerdings liegen nicht alle Linien auf einer Ebene, sondern ein Linie ist Z-Richtung gekrümmt und damit nicht mehr zu einer Polylinie verbindbar.
Hat jemand einen Tip wie ich da zu einem Volumenmodell komme?
Hab die Datei angehängt, dann erkennt man mein Problem wahrscheinlich besser.
MfG Andre
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 21. Jul. 2014 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prime1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
ich habe mir einmal Deine Datei angeschaut und sehe, dass
die Unterkante und die Seite Deiner Scheibe als Strecke plan
auf einer Ebene liegen und die Oberkante irgendwie im Raum
liegt.
So kannst Du natürlich keine Fläche aufspannen, aus der später ein
Volumenmodell entstehen soll.
Wenn ich mir eine Seitenscheibe anschaue, dann ist die Unterkante
eine Pseudestrecke, d.h. auch die Unterkante ist leicht gebogen.
Die Seitenkante ist dann schon etwas mehr gebogen, also auch keine Strecke.
Die Oberkante muß an den Endpunkten der Unterkante_vorne und der Hinterkant_oben
anschließen und macht dem entsprechend schon einen größeren Spagat zwischen
den Koordinaten x-y-z.
Wenn Du also alles mit 3D-Kurven aufbaust, dann wirst Du auch eine Fläche
aufbauen können, die Du dann auch entsprechend aufdicken kannst.
Im Moment habe ich TC nicht auf meinem Rechner installiert, daher kein Beispiel.
Werde ich aber in den nächsten Tagen nachholen.
Mit Gruß
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prime1 10 Unities + Antwort hilfreich
Polyflaechen.zip
Hallo Andre,
hier mein Lösungsvorschlag:
Eimal mit Deiner Original-DXF-Datei
einmal mit einer leicht abgeänderten Geometrie.
Beide Vorschläge erarbeitet mit:
Menü: Einfügen, 3D-Objekt, Erhebung
Ich hoffe es hilft.
Gruß Werner
Prime1
erstellt am: 21. Jul. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das hilft mir sehr viel weiter. Vielen Dank für deine Mühe und Hilfe!
Hast du noch einen Tip wie ich dem Volumenkörper Dicke verleihen kann?
Im Handbuch finde nicht passendes zu dem Thema.
MfG Andre
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2014 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prime1 10 Unities + Antwort hilfreich
ErhebungdurchLeitlinien.pdf
ErhebungDurchLeitlinien2.PDF
Hallo Andre und alle anderen leser/innen
Der Vorschlag von Werner geht in die richte Richtung.
Benutze die Option "Erhebung durch Leitlinien"
Siehe den Anhang
Einen Volumenkörper mit dem Befehl "Stärke" zu erzeugen ist veraltet, und sollte nicht mehr angewendet werden.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Edit: Ich sehe gerade du arbeitest mit V14 geht es da schon "Erhebung mit Leitlinien"?
Prime1
erstellt am: 22. Jul. 2014 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, 14 kann das noch nicht.
Stärke klappt in leiden auch nicht, das Feld ist grau und fest auf 0mm.
Aber solange mein CAM das als Körper erkennt, ist es mir eigendlich egal ob darunter ein Hohlraum oder nicht ist.
Aber es würde mich schon interssieren wie man da ein Volumen reinbekommt.
MfG Andre
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 22. Jul. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prime1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit einer Erhebung ist nicht schlecht, allerdings werden dafür zwei Flächen benötigt.
Aber hier liegt auch eine mögliche Lösung:
- die gekrümmte Fläche in Richtung der "Dicke" verschieben, dabei kopieren
- aus den beiden Flächen per Erhebung einen Volumenkörper erstellen.
Das müsste auch mit der V14 funktionieren.
Grüße, JohnK
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2014 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prime1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Lösung von JohnK ist für kleine Scheibendicken
akzeptabel, da hier die geometrische Verfälschung der
Normalenrichtung vernachlässigbar ist.
Nach meiner Erfahrung gelingt folgender Trick bei allen
TC-Versionen:
Die Fläche selektieren, dann 2 mal Gruppe explodieren und unter
Eigenschaften die Materialdicke eingeben. Anschließend kann man
mit dem Ergebnis wieder eine Gruppe bilden.
In einigen Fällen ist dies ein möglicher Weg.
Mit Gruß
Werner
